[ALL B5] Silniczek wycieraczki tylnej z B6 do B5
Czy silniczek tylnej wycieraczki z b6 podejdzie bez przeróbek do poliftowego b5?
Mocowanie i kostka zasilania oraz poprowadzone w niej sygnały są takie same. Jedyna różnica to inny system podawania płynu . W B5 spryskiwacz stoi w B6 obraca się wraz z ramieniem
w b5 po lifcie też się obraca :wink4: . A kierunek obrotu wycieraczki po wymianie silniczka się zmieni?
Podejdzie z passata B5
i tu się mylisz lata tylko jak jest rurka ułamana :decayed:
Czyli mam ułamaną rurkę? :mysli: dziwne, że w golfie 3 płyn podążał już za wycieraczką a w audi z 2001 roku nie...
pewnie też rurka ułamana choc nie wiem jak jest w golfie
to fajnie, że mi się ułamała :naughty:
Odnośnie silniczka z passata , to chyba ramię kladzie się na drugą stronę. W pasacie B5 B6 , gofie 3 i A4 do 2000r rureczka ze spryskiem powinna stać w miejscu. Tak jak pisał kolega wyże - jeśli sie obraca to lipa z rureczką. Trzeba szybko interweniować bo poleci płytka z elektroniką.
Zamontowałem z passata B5 i bez niczego pasowało .
W audi A4 B6 ramię ma w miejscu mocowania do silniczka "wykorbienie/odsadzenie" . Jeśli silniczek kończy pracę na przeciwną stronę niż powinien w oryginale, to ramię wycieraczki wystaje wysoko ponad krawędź szyby.
Jeśli podepnę taki silniczek z b6 do mojego b5 to będzie się kładł we "właściwą" stronę, czyli na prawo?
Tak , oczywiście , kładzie się tak jak w innych modelach Audi - na prawo / jak się stoi przed klapą/ . Jeszcze taka mała uwaga , B5 musi byc po 97 roku - sterowanie silniczkiem ma być " minusem" . Roczniki 95 ,96 i kawałek 97 miały sterowanie " plusem"
Ok. Z tego co piszesz nie powinienem mieć żadnych problemów z założeniem takiego silniczka. Wielkie dzięki za pomoc :good:
Najlepiej jak być kupił taki silniczek z ramieniem i oczywiście żeby była dysza spryskiwacza, bo z twojego się nie nada
Właśnie chcę kupić cały zestaw, czyli silniczek z dyszą i wycieraczką. Od razu tył będzie ładniej wyglądał ;)
