[B5 AHU] A4 B5 Klima chodzi Nie włącza się wiatrak.
Witam! Jak w temacie. Spotkał się może ktoś z takim Problemem?
Pozdrawiam!
Przypuszczam, że chodzi ci o dmuchawę :mysli: Jeżeli tak, to musisz rozebrać schowek pod którym znajduje. Jak go wymontować znajdziesz na forum w temacie dot. odgrzybianiu.
sprobuj go ruszyc czy sie wlaczy.Jak tak to wymien szczotki i bedzie ok. Sprawdz napieciena wtyczce od wentylatora. Znajduje sie zaraz kolo zbiorniczka z plynem do wspomagania.Okragla z 2 kablami
nie powinno sie jezdzic z wlaczona klima gdy wiatrak nie chodzi .sprawdz oporniki ktore sa zamontowane na podluznicy , moze byc tez uszkodzony panel sterowania klimatyzacji .
ja mialem to samo to nie mialem czynnika jak nabilem odrazu wszystko bylo jak nalezy... masz czynnik?
Usterka naprawiona :> Zepsuty był przekaźnik od klimy i jeden bezpiecznik który był pod dywanem. a przekaźnik się pewnie spalił bo miałem podtopioną wykładzinę przez długi czas i cały zaśniedziały był :kwasny: Dzięki za Pomoc.
polecamy się na przyszłość :drinks:
Możesz napisać jakie ma oznaczenie ten przekaźnik i gdzie pod dywanem jest bezpiecznik?mówisz o tym po lewej przy słupku? też mi się nie włącza wentylator, a klima świeżo nabita, chłodziła przez pare dni ok, a dziś dopiero po jakimś czasie zaczyna coś tam chłodzić ale nie tak jak wcześniej.
U mnie wisiały te dwa przekaźniki. znajdź sobie przekaźnik do którego dochodzi najgrubszy czerwono- czarny kabel. do nagrzewnicy chyba jest jeden i ten co włącza wiatrak od klimy to drugi. musisz wyciągać te przekaźniki i sprawdzać czy chodzą. przy każdym masz 4 styki. podłączasz przez prostownik minus do jednego styku plus do drugiego chodzi o te które są tak samo położone. jeżeli przekaźnik cyknie to znaczy, że sprawny. a sprawdzałeś na krótko?
