kondri Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Dziś podczas wyjeżdżania z parkingu silnik zaczął dziwnie szarpać, obroty falować podczas jazdy. Świece i przewody WN nowe, przepustnica przeczyszczona. Co to może być? Działa się to zarówno na gazie jak i na benzynie. Podpiąłem go pod lapka, poniżej co mi wyszło: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 558 A Component: 1,6L R4/2V MOTR AT D04 Coding: 04031 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded P1328 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded P1327 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01N 927 733 BP Component: AG4 Getriebe 01N 3562 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D21 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 B Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00042 Shop #: WSC 06335 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V5211114 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe D03 Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End -------------------------------------------------------
IDUAL Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Błąd 17735 i 17736 czujnik spalania stukowego. Może się to wiązać z paliwem złej jakości lub złą mieszanką powodującą złe spalanie. U ciebie obstawiam żle wyregulowany GAZ pojeździj na benzynie i zobacz czy wyskoczą błędy.
IDUAL Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Jakby to był czujnik halla czyli czujnik położenia wału korbowego to wyskoczyłby błąd najprawdopodbniej tego czujnika czyli 00515 a tu jest błąd na czujnikach spalania stukowego.
