[B5 AFN] Brak światła przeciwmgielnego lewy tył..
Witam, sprawiłem sobie drugą audiczkę quattro i wszystko było by dobrze gdyby nie szczególik, jak w temacie brak światła przeciwmgielnego z tyłu lewa strona. Z przodu w reflektorach zespolonych śą światła zarówno włączane przyciskiem tylko przód i razem z tyłem. Ale brakuje z tyłu. żarówkę wymieniałem nie wiem czy dochodzi napięcie do tyłu i na którym pinie wtyczki sprawdzić lub czy jest przekażnik osobno na tylne przeciwmgielne i gdzie się znajduje. lub może coś innego...
ogólnie nie ma osobnego przekaźnika na tylne przeciwmgielne, weź miernik i sprawdź sobie czy dochodzi ci napięcie co do pinu to niepamiętam ale jak ściągniesz oprawkę żarówek to się zorjętujesz po ścieszce albo sprawdź pokolei.
A nie masz przypadkiem tylko jednego światła przeciwmgielnego z tyłu ? W większości aut tak to właśnie wygląda , tyle , ze powinno świecić właśnie tylko lewe ( strona kierowcy ) :wink4:
koledzy z prawej strony również jest taka sama oprawka czyli że można równiez wstawic żarówke swiatła przeciwmgielnego trzeba tylko rozszlifowac otwór w prawym lefrektorze od środka w miejscu gdzie będzie dodana żarówka i będą dwa przeciwgielne z tyłu ja tak mam :hi:
Zgadza się z prawj strony też masz przeciwmgielne też tak mam zrobione zupełnie wyleciało mi z głowy więc włóż żarówkę do oprawki z prawj strony i zobaczysz czy prąd ci dochodzi.
a może po prostu lampa z "anglika" pochodzi :gwizdanie:
standardowo świeci się lewa lampa przeciwmgielna , do prawej trzeba zmostkować kabelek
u mnie szło na druga stronę w oryginalnej instalacji chyba ze ktoś tak zrobił żeby wyglądało jak ori :naughty: :naughty:
Dokładnie nad tym samym myślałem , a może to auto autora wątku to "przerobiony anglik" :gwizdanie: i świeci tylko prawa zamiast lewej :gwizdanie:
Jak to dokładnie trzeba zrobić???
Ja nic nie musiałem robić, po za otworem w lampie na żarówkę. Cala instalacja była poprowadzona, jak uruchamiałem przeciwmgielne tył, to zarówno z lewej jak i z prawej strony było napięcie, tylko lampa prawa nie była przygotowana, a wiec pilnik w ruch i obecnie mam 2 :kox:
ok ale mi chodzi o b6 :confused4:
A u mnie z prawej strony w miejscu przeciwmgielnej nie ma tej blaszki co z lewej strony, ktore to kabelki trzeba zmostkowac? :rolleyes:
