[B6 AWX] Problem z szarpaniem silnika- ciekawostka
witam miałem problem z szarpaniem silnikiem wszystko porobione ; przepływka egr nawet wymienilem sprzegło cale i tez dalej szarpało no to mowie wymienie caly silnik znalazlem od passata anglika jak był cały i chodzil idealnie wymienilem caly slupek do swojego i szarpie jak nie wiem co jeszcze gorzej niz na moim i co to moze byc moze ktos odpowie bo juz nie mam sil
vag pokazuje błędy ?
Szarpie Ci podczas jazdy czy na wolnych obrotach?
Próbowałeś chociaż sprawdzić korekcję na pompkach i czystość filtra paliwa?
filtry wymienione komputer nic nie pokazuje zadnych bledów a korekty sa lekko ujemne . szarpie na biegu jałowym na wolnych obrotach i tylko na cieplym silniku na zimnym jest wszystko ok mysle jeszcze ze moze ta pompka w baku nie daje takiego cisnienia jak powinna
Powiem CI że ja miałem podobny objaw na wolnych obrotach i tylko na ciepłym silniku- zapewne jak włączysz klime to są mniejsze drgania prawda? U mnie Po wymianie rozrządu ustało :gwizdanie: na pewno to nie pompka w baku
jesli przy przyspieszaniu to warto sprawdzić jeszcze poduszki silnika ;) przerabialem to :P
było czuć jakby odcinało coś paliwo i szarpało ;)
chodzi tylko tak nie równo na wolnych obrotach i tylko jak sie zagrzeje jak go zgasze i zapale to tak chodzi jak na trzy tłoki a potem troszke sie wyruwnuje ale i tak szału ne ma , rozrzad miesci sie w normie na komputerze.mam jeszcze urwana jedna poduszke silnika i czy to moze byc spowodowane tym ma ktos jakies pomysły
Zmień poduszkę i zobaczysz - bo ma to wpływ na drgania , ale ja bym bardziej diagnozował silnik pompowtryski- szczelność ich
Sprawdź wartości w grupie 13
Zrób logi
