[B5 AVV] Prośba o sprawdzenie błędów AUDI 1995
Witam ,
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem mojej audicy , a mianowicie kiedy próbuję odpalić to po upływie 5 sekund nie ma rekcji czyli silnik kręci ale nie odpala , byłem już u mechanika z komputerem wykasował jakieś błędy i nic to nie dawało , więc sam postanowiłem kupić sobie kabel i pobawić się z tym i jak się okazało coś znalazło ale nie wiem czy w tym leży wina .
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 ö ö
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 00006
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S9555747 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu
Witam ,
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Controller: 8D0 ö ö
Coding: 00142
Shop #: WSC 00006
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
na co tu patrzec , przeciez nie ma zadnych bledow ...
właśnie, że nic nie znalazło - 0 błędów :)
paliwo masz w baku ;)
Paliwo jest i gaz też jest tylko chodzi o to że na gazie chce chodzić a na benzynie czasami nie che jechać w ogólę .
Kolego obstawiam że zatarła lub zaciera sie pompka paliwa w baku widziałem taki przypadek że po przełączaniu na gaz fachman nie zrobił odcięcia pompki paliwa i chodziła cały czas próbując pompować paliwo które było odcięte. I taki sam był efekt na gazie śmigało a na benzynie nie. Aha i na przyszłość No fault code found. to znaczy że nie znalazło błędów.
Prawdopodobnie to może być pompka , ale coś mi się zdaje że nie . Zapomniałem dodać że to zaczęło się dziać po wyrzuceniu katalizatora .
PS. Jeśli chodzi o logi z VAG'u to tylko nie wiedziałem o co chodzi z tą linijką ,
Controller: 8D0 ö ö
