[ALL] Turbosprężarka Gtb1756vk do 1,9 TDI
100-200 mogę zacząć z czwórki :D?
Gdzie nasz nieszczelnosc?pomiedzy kolektorem a turbo?
dokładnie i niby uszczelka jest,nie wiem czy nie wyjąć i nie splanować,ale podkładka z ebaya to by niegłupie było
to co podales jest pod 22 pod 17 nie podejdzie a na nieszczelnosc to wytnij uszczelke z blachy miedzianej 1 mm i po sprawie.
---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
Ps przy 17 trzeba delikatnie podszlifowac w jednym miejscu bo bedzie sie zapierac i robic szczeline
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:00 ----------
popatrz na miejsce przy nawierconym otworze jest tam taki prog trzeba go zeszlifowac kawalek bo bedzie wadzil o kolektor,u mnie nie bylo zadnej uszczelki a nieszczelnosci zero
dzięki za info pobawie się po weekendzie
---------- Post dopisany 10-06-2012 at 11:19 ---------- Poprzedni post napisany 09-06-2012 at 23:08 ----------
jest nowa koncepcja GTB2260
szalenczy...
teraz 200 Km w klekocie nikogo nie rusza... 5 lat temu to kazdy WOW
Tylko co wam dadza wieksze koncowki gtb 2260 jak nie zrobicie portingu glowicy,wiekszych zaworow itp
250-260ps na race power plus.
u kogo tyle jest?i jak dlugo pociagnie seryjna glowica
---------- Post dopisany at 19:26 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ----------
bez ruszania glowicy nie wydaje mi sie zeby tyle wyszlo
Ze strony darkside developments:
'For example, a stock PD150 with just a GTB2260VK turbo kit would make ~230hp and up to 265hp if you install Race PD injectors. If you go a step further and get a worked head 300hp will be in reach'
Koledzy co myślicie o tym zestawie
ZESTAW Turbo GTB1756VK 2.7 tdi Tuning do 1.9 TDI (2395983591) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
dzięki temu turbo jak mam motor 1.9 110 konny to ile kucy przybędzie mniej więcej ?
wróć do 13 strony tego tematu a najlepiej przeczytaj od początku dopiero zadawaj pytania.
Ciekawe jakby dowalił 0.260tki, pompe 11tke, FMIC, wydech, sprzegło i gtb22 :D
Słyszeliście o takim zestawie gdzieś u kogoś?
---------- Post dopisany 14-06-2012 at 16:25 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2012 at 15:40 ----------
Ja ładuję do siebie mapsensor do 4000mbar od Amaroka i dopiero pojadę na pomiar :) zamierzamy ustawić 2.1-2.2 do końca ;)
To zrobimy 2.1 ;] wtryski są wydajne bo podkapca na 1.95 :)
BTW, Silnik zalewam liqui moly 10W 60
czekam na finalne strojenie:wink:
skoro u nas po miescie jezdzi sejko z doladowaniem 2 Bary to i diesel tez moze:wink:
No u nas też Lanos 1.6 turbo jeździ i w tym momencie mnie objeżdża.
bo ten lanos ma GT4594 ja też taką montuje
