[B6 AVF] Korekcje pompowtryskiwaczy
Byłem na małej diagnozie i wyszło, że coś się dzieje z jedną z pompek.
Na pierwszym cylindrze pokazywało od 0,8 do 1,1. Na trzech pozostałych +-0,3.
Paliwo kupione na Shellu.
Co 4-5 zbiorników wlewany STP czarny.
Pytanie: czy wymieniać czy regenerować, a może Jet Clean Tronic Liqui Moly ?
Przebieg auta to 219 tyś (potwierdzony)
Rocznik 2002.
Jakie masz bipy? kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Czy oprócz złych korekcji masz inne objawy? np szarpanie, nierówna praca?
Jeszcze tragedii nie ma :tongue4: jezdzic jak innych objawów nie ma, chyba ze nie masz na co kasy wydawac :gwizdanie:
Jeśli chodzi o BIPY to muszę się zmobilizować wkońcu i zrobić pełne logi.
Filtr powietrza i paliwa wymieniona jakieś 500km temu.
Objawy?? Poprzednie auto było Audi A3 z ASZ ( 130KM ) i ono zupełnie inaczej jeździło. Jazda była płynniejsza i auto śmigało lepiej.
Obecne A4 tak do 100km/h idzie ładnie ale dalej to takie męczenie auta. Poza tym mam takie mrowienia na kierownicy na biegu jałowym i czasami czuć niesystematyczne "zabujanie" ale to może być wina koła zamachowego.
Te klekoty tak mają z drganiem ale powyżej 100 męczenie hmmmm
objawami drgania i złych korekcji mogą byc też wyrobione oringi na pompkach...bynajmniej tak u mnie bylo...tylko ze jeszcze mialem problem z odpaleniem jak postal kilka dni
Tez mi sie tak wydaje :) Sprawdzilbym jeszcze przy okazji kilka rzeczy jeszcze tzn. plecionke czy nie jest popekana , poduszki silnika i skrzyni :wink4:
Plecionka wymieniona na taką od znanego "GRUCHOTA" i wywalony katalizator.
Przy wymianie filtrów oglądałem tą plecionkę i nie ma widocznych uszkodzeń. Powodem usunięcia katalizatora i wymiany plecionki były właśnie te mrowienia.
Chyba nie ma za bardzo co gdybać tylko zrobić kpl logów.
W poniedziałek jadę na wymianę końcówek drążków i łączników stabilizatora to niech też sprawdzą poduszki.
Ale nadal nikt nie dał odpowiedzi czy jest sens regenerować pompowtryskiwacz. Mechanik dał mi informację, że jeśli element jest już w znacznym stopniu zużyty to regeneracja nie ma sensu. Prawda czy fałsz?
