[ALL B5] Klimatyzacja, czy jest sprawna ?
Witam, moj klimatronik w a4 b5 na poczatku sezonu po nabiciu schladzal na maksa po przejechaniu ok 2 km, pod koniec sezonu(dzis, 29stC) schladza do 8 st(taka temp w bocznym nawiewie) po przejechaniu 4-6 km w miescie(po 2 km chlodu brak).
Czy jest to normalny wynik ? Podejrzewam, ze gdzies mam mala dziurke bo do zimy czynnika starcza, a na wiosne klima zawsze sie wlacza ale nie chlodzi. Kontrast byl juz dowawany, ale nic nie widac.... Widocznie jest gdzies minimalna nieszczelnosc. Wentylatory dzialaja.
A moze jest jeszcze jakis czynnik powodujacy, ze klima moze chlodzic troche slabiej- tzn nie od razu tylko bardzo powoli schladza ? (filtr pylkowy wymieniany na poczatku sezonu
zmien warsztat - i sprawdz klime ultrafioletem do 3 tygodni po nabiciu, pozniej to juz po ptakach
moze masz to samo co ja. czyli pekniety waz. ja nabilem klime dodalem barwnik i nic nie wykrylo, ale moj mechanik sprawdzil dokladniej i tak jak pisze znalazl pekniety waz co idzie od sprezarki do skraplacza. :slina:
Mam podobny problem. Niedawno nabiłem klimę(ok 2 tyg temu) 2 dni chłodziło elegancko teraz już praktycznie w ogóle. Generalnie jak wybieram się w dłuższą trasę to przy tych upałach stopniowo zmniejszam temp. w aucie. no i jak już mam "Lo" to hmm powiew jest nie tak zimny jak powinien(jak na początku) No i dodam że jak od razu dam na "Lo" to nie chłodzi prawie w ogóle wręcz nie czuje różnicy między zwykłym a z załączoną klimą. Dopiero po jakimś czasie klima chłodniej wieje.
Wiecie może jakie czynności wykonać ? By to chłodziło?
(Dodam że zanim nabito klimę to na sprężarce ok godzinę sprawdzano czy się nie ulatnia)
Przy nabijaniu klimy wlano nowy olej do klimy PAG ISO46 0,05L
A ilość czynnika chłodniczego 0.72L
Vag nic nie pokazuje.
Po załączeniu klimy obroty nie zmieniają się. Tylko słychać jak dmuchawy (tak jakby się przełączały)
