shogu Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 57 minut temu, ponczo napisał: Graty zakupione, zestaw orurowania + FMIC czekają na połowę kwietnia - wtedy będę montował całość. Postram się porobić troszkę zdjęć... @ponczo Gdzie kupowales?
ponczo Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 19 minut temu, shogu napisał: @ponczo Gdzie kupowales? Rury + opaski + silikony tutaj: https://mtuning.pl/Intercooler-Piping-Kit-Audi-A4-B6-1-8T,p,1033 FMIC brałem normalnie z allegro od FMIC.pl
shogu Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 9 minut temu, ponczo napisał: Rury + opaski + silikony tutaj: https://mtuning.pl/Intercooler-Piping-Kit-Audi-A4-B6-1-8T,p,1033 FMIC brałem normalnie z allegro od FMIC.pl IC o wymiarach 550x180x65 czy tez 550x175x65 ?
ponczo Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 1 minutę temu, shogu napisał: IC o wymiarach 550x180x65 czy tez 550x175x65 ? 550x140x65mm Do moich modów będzie wystarczający
shogu Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Ok sory za niedopatrzenia Patrzac na stronie FMIC.eu maja gotowy setup do b7 2.0tfsi z wymiarami 550x230x65, czy belka w tfsi jest jakos inaczej skonstruowana czy cos skoro tak gotowy set niby podchodzi P&P?
ponczo Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 To już muszą wypowiedzieć się właściciele B7 którzy wrzucali taki zestaw Wydaje mi się, że konstrukcja ogólna jest podobna - duża różnica to przedni zderzak... Reszta nie mam pojęcia...
bartez80 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Te gotowe zestawy i tak nie do końca idealnie pasują, na przykład w b7 inaczej jest pod zderzakiem s-line a inaczej pod zwyklym ,ogólnie to polecam zakup sobie graciarni luzem i udanie się do zakładu, który sam to wszystko ,zamontuje i pospawa orurowanie, z jak najmniejsza liczbą połączeń na silikonach. Ja ostatnio upchałem FMIC do golfa MK I Cabrio ,tam dopiero było kombinacji . Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez bartez80 1
szpakuziom Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Siemka, Panowie mam problem z montażem fmic'a 180'tki z fmic.pl Problem polega na tym, że przeszkadza mi wejście rurki od klimy na dole chłodnicy, przez co kolanka nie są schowane w zderzaku, tylko by wystawały na zewnątrz, czy fmic powinien iść bliżej chłodnicy czy jak, czy jest dobrze? W niektórych samochodach widzę, że są pochowane... Zderzak dość sporo trzeba rezać, głównie przez ten króciec od klimy... W dodatku jest jeszcze jedna niespodzianka przy montażu, brakuje rur w zestawie, aby do końca połączyć turbo z coolerem, nie wiecie, gdzie można dokupic taką rurę z gniazdem na DV'kę? Trochę żałuje, że nie zrobiłem tak jak Kolega ponczo Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez szpakuziom 1
shogu Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 11 godzin temu, bartez80 napisał: Te gotowe zestawy i tak nie do końca idealnie pasują, na przykład w b7 inaczej jest pod zderzakiem s-line a inaczej pod zwyklym ,ogólnie to polecam zakup sobie graciarni luzem i udanie się do zakładu, który sam to wszystko ,zamontuje i pospawa orurowanie, z jak najmniejsza liczbą połączeń na silikonach. Ja ostatnio upchałem FMIC do golfa MK I Cabrio ,tam dopiero było kombinacji . @bartez80 wow niezla robota!
shogu Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Pytalem z ciekawosci w Best-performance ile kosztowaloby zalozenie dedykowanego IC - cena ok 2000zl z montazem ?
ponczo Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 szpakuziom - chłodnice chyba powinny być przy sobie - nie powinno być pomiędzy nimi chlodnicy wspomagania i czujnika temperatury. Musisz to przenieść gdzieś nad FMIC a sam FMIC przytulić do chłodnicy klimy... Dlatego też nie chciałem brać 180-tki tylko troszkę mniejszy - przy moich mocach i tak sprawdzi sie super a w porównaniu z serią będzie dużo lepiej... Było już kilka opinii na forum, że zestaw FMIC nie do końca jest P&P. Dlatego orurowanie kupilem gdzie indziej a IC z FMIC.pl Musisz chyba FIMC podnieść nad rurki od klimy... albo pomyśleć i zamontować FIMC odwrotnie - wtedy będziesz miał wyjscia z FMIC u góry nad rurkami od klimy... 1
Mariox37 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 W dniu 6.04.2019 o 19:34, ponczo napisał: Graty zakupione, zestaw orurowania + FMIC czekają na połowę kwietnia - wtedy będę montował całość. Postram się porobić troszkę zdjęć... To jak to Ci fajnie wyjdzie podjadę kiedyś i zamontujemy u mnie oczywiście nie za darmo Ile to ma obsłużyć KM??
ponczo Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 25 minut temu, Mariox37 napisał: To jak to Ci fajnie wyjdzie podjadę kiedyś i zamontujemy u mnie oczywiście nie za darmo Ile to ma obsłużyć KM?? W tej chwili przy 185 KM już fabryczny IC nie wyrabia podczas cieplejszych dni a o szybszej jezdzie nawet nie wspomne. Czuć po prostu jak auto słabnie... Docelowo okolice 230-240 KM. Znajomego A6 ten sam FMIC obsługuje 250 KM i 350Nm i temperatury są znośne
Mariox37 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja myślałem o 550x230x65 ale zobaczę jak wyjdzie u Ciebie. Masz juz jakieś turbo?? Bo ja chyba będę brał hybryde z k03 tak żeby był jakiś zapas, wtryski 380cc z BAM bo moje z BEX juz chyba nie wyrobią. Trzeba pomału zbierać graty. Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez Mariox37
ponczo Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 2 minuty temu, Mariox37 napisał: Ja myślałem o 550x230x65 ale zobaczę jak wyjdzie u Ciebie. Masz juz jakieś turbo?? Bo ja chyba będę brał hybryde z k03 tak żeby był jakiś zapas, wtryski 380cc z BAM bo moje z BEX juz chyba nie wyrobią. Trzeba pomału zbierać graty. U mnie cały proces modzenia silnika troszkę potrwa. W połowie kwietnia wpada tylko FMIC i do wakacji przelatam i będe obserwował temperatury potem powoli reszta - w tej chwili latam na serii sprężarce + brak kata+ DP 2,75", wywalony SAI, nowa pompa paliwa + wtryski BEX. Soft bardzo lajtowy na okolice 185 KM i 280Nm. Za dużo rzeczy jak na jeden raz - nie jestem na stałe w PL więc mody wpadają stopniowo. W 3 dni w kwietniu musze oganąć FMIC, swap hebli na 320mm + springi Eibacha
szpakuziom Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) W dniu 7.04.2019 o 19:12, shogu napisał: @bartez80 wow niezla robota! No ma chłopak talent Mi też już udało się poskładać. Dla osób, które składają, lub w przyszłości planują fmic'a, to polecam dać go do góry nogami i obniżyć możliwie jak najniżej, wtedy jest o wiele mniej rezania i wszystko pasuje, oczywiście mowa tutaj o zestawie z częstochowy, jedynie w opaski trzeba się zaopatrzyć jakieś dobre, bo te bardzo cięzko wchodzą... Wąż wychodzący z turbo z wejściem na DV'kę musi zostać oryginalny niestety... No i nie ma przyspawanego adaptera na sensor, także trochę lipka, bo trzeba jeździć szukać kogoś, kto pospawa aluminium. Pompa SAI może zostać, w niczym nie przeszkadza, jeżeli Ktoś ma, no i to chyba tyle. Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez szpakuziom
szpakuziom Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 W dniu 7.04.2019 o 19:45, ponczo napisał: szpakuziom - chłodnice chyba powinny być przy sobie - nie powinno być pomiędzy nimi chlodnicy wspomagania i czujnika temperatury. Musisz to przenieść gdzieś nad FMIC a sam FMIC przytulić do chłodnicy klimy... Dlatego też nie chciałem brać 180-tki tylko troszkę mniejszy - przy moich mocach i tak sprawdzi sie super a w porównaniu z serią będzie dużo lepiej... Było już kilka opinii na forum, że zestaw FMIC nie do końca jest P&P. Dlatego orurowanie kupilem gdzie indziej a IC z FMIC.pl Musisz chyba FIMC podnieść nad rurki od klimy... albo pomyśleć i zamontować FIMC odwrotnie - wtedy będziesz miał wyjscia z FMIC u góry nad rurkami od klimy... Dzięki za rady, udało się
ponczo Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Masz jakieś foto jak docelowo to wyszło??
szpakuziom Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) Na razie nie ma pozakładanych kratek itd, zderzak tylko przyłożony. Belkę trzeba praktycznie tylko w miejscach łączenia rur z coolerem przyciąć tak pod skosem, aby było miejsce na łączenia. Zostały mi tylko poprawki kosmetyczne Ogólnie Podziękowania również dla Kolegi QuikSilver Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez szpakuziom
