Montaż FMIC do A4 B6 1.8T
1 godzinę temu, PASSATB5 napisał:
i jaka srednica rur w tym pasku?
to co widzisz na zdjęciach to 2.5", pomalowane proszkowo na czarno, żeby fajnie wyglądało - wszystko robione pod wymiar w Toruniu (nie dedykowany KIT). Rdzeń FMICa 600x300x75. Całość chłodziło 1.5 bara dmuchane przez turbo GT28RS...
skąd panowie zamawiać fmic do b7 bfb 1.8 i jaki rozmiar bez ciecia belki? ze spawaniem tigiem nie ma problemu.
Na stronie Fmic są IC niby w zestawie do 1.8 T A4 B6 ale jest wpis że:  Zestaw montażowy do Audi A4 silnikiem 1.8T model B6 (nie pasuje do kabrioleta).
W cabrio jest jakoś inaczej poprowadzony ?? czy jak ?
Pany icek o wymiarach 550x180x 65 na wejściu i wyjściu 57mm ile rumaków da radę obsłużyć? Orurowanie 2.25 cala
Planuje 250+HP .
Czy gotowy zestaw z fmic będzie w miarę pasował bez większych przeróbek?
Chodzi o ten zestaw .
http://fmic.pl/audi-zestawy-dedykowane/992-bmw-e46-diesel.html
Edytowane przez Dominik93
  • 6 miesięcy temu...
Czy po montazu mozna jezdzic na wiekszym Interc.... czy od razu na program mus jechac?
  • 4 tygodnie później...
mozna mozna
W większości przypadków zderzaki porezane na potęgę.
Bartez oferuję się spoko i ma racje. lepiej wyspawany. Zajmuje mniej miejsca niż silikony i jest mniej silikonów więc mniej możliwości do nieszczelności.
Gdyby ktoś był zainteresowany jestem w trakcie budowy FMIC zintegrowanego z belką i z rurami od razu wychodzącymi wewnątrz pasa. Aktualnie spasy trwają na mojej B7 w której jest więcej miejsca bo nie ma grilla ale zasada ta sama. Zresztą patent dawno robiony przez Wagnera.
To zrób manualna i fotorelacje bo też będę modził i raz a porządnie [emoji4]
Tapatalk
chodziło o to że jak zrobię u siebie jeden to potem mogę takie mieć gotowe do montażu.
O z Bielska to nie daleko ;) ile bys wycenił taką robotę ? U mnie pompa Sai jest wyprogramowana , zawór wywalony tylko fizycznie muszą dmuchawkę wywalić to miejsce będzie na IC. Narazie jest 208künia;) Wtryski z Bex. Kat off, Dolot grzyebk , wydech przelot na dwóch  końcówkach,, świece irydowe . Ale jak padnie turbo to będzie hybryda i dobrze mieć IC tak do 250 ;) pozdro .
Czekamy Darek z niecierpliwością na owoce pracy: )
i co tworzysz  coś ??? :)
Zależy jaki masz zderzak . Ale belkę i tak trzeba podciąć .
180 nie zmieści się pod belką?? Bardziej chodziło mi o jakość tego intercoolera za 300zł czy będzie dobrze chłodził.
wszyscy chyba mają te same opisy i podobne zdjęcia czy turboworks czy fmic czy aliexpress :D
Pytanie czy faktycznie są różnice
No wszystko to samo i zastanawia mnie to czy to nie jest jakiś badziew. I czy da się zamontować bez cięcia belki?
Witam mam kilka pytan odnosnie montazu ic w 1.8t . Bede montowal ic 550/180/65 . Silnik jaki mam to bfb 163 konie i pytanie czy w ogole z tego turbo i wtryskow da sie wyjsc na 200km ( taka umowna granica chodzi mi mniej wiecej w te okolice zeby jakos to szlo ) drugie pytanie czy ic ma wyjscie 57 mm robic caly uklad na rurach 57mm? Flansze pod map sensor kupie . Znajomy pospawa mi to tigiem wszystko tylko musze pomierzyc. Jezeli rura ma 57mm to na nia wchodzi sylikon 57mm? Da sie go tak naciagnac bo chcialbym to zamowic i nie wiem czy jezeli rury 57mm czy laczniki musza byc troche wieksze czy takie same zachowuje sie to jak zwykle weze czy jest bardzo twarde? I najwazniejsze czym wyrabia sie koncowki rur zeby zrobic takie zgrubienie by to wszystko sie trzymalo i nie zsowalo? Moze jest ktos z okolic nowego sacza co takie cos montowal i bylby w stanie dac kilka porad ? Poniewaz chcialbym zeby bylo to zrobione tak jak ma byc.
Turbo ogarnie, wtryski nie. Szukaj wtryskow z saaba 2.3T (ok 150-200 zl za komplet razem z listwa wtryskowa).
  • 3 miesiące temu...
Planuje podnieść moc do 280-290 KM o jakich wymiarach szukać ic ? Czy zanim zrobię program (sukcesywna wymiana sprzętu pod tą moc) mogę założyć ic i jeździć bez obaw ?
