Montaż FMIC do A4 B6 1.8T
57 minut temu, ponczo napisał:
Graty zakupione, zestaw orurowania + FMIC  czekają na połowę kwietnia - wtedy będę montował całość. Postram się porobić  troszkę zdjęć...
@ponczo Gdzie kupowales?
1 minutę temu, shogu napisał:
IC o wymiarach 550x180x65 czy tez 550x175x65 ?
550x140x65mm
Do moich modów będzie wystarczający
Ok sory za niedopatrzenia :D
Patrzac na stronie FMIC.eu maja gotowy setup do b7 2.0tfsi z wymiarami 550x230x65, czy belka w tfsi jest jakos inaczej skonstruowana czy cos skoro tak gotowy set niby podchodzi P&P?
To już muszą wypowiedzieć się właściciele B7 którzy wrzucali taki zestaw :)
Wydaje mi się, że konstrukcja ogólna jest podobna - duża różnica to przedni zderzak... Reszta nie mam pojęcia...
Te gotowe zestawy i tak nie do końca idealnie pasują, na przykład w b7 inaczej jest pod zderzakiem s-line a inaczej pod zwyklym ,ogólnie to polecam zakup sobie graciarni luzem i udanie się do zakładu, który sam to wszystko ,zamontuje i pospawa orurowanie, z jak najmniejsza liczbą połączeń na silikonach. Ja ostatnio upchałem  FMIC do golfa MK I Cabrio ,tam dopiero było kombinacji .
Edytowane przez bartez80
Siemka, Panowie mam problem z montażem fmic'a 180'tki z fmic.pl Problem polega na tym, że przeszkadza mi wejście rurki od klimy na dole chłodnicy, przez co kolanka nie są schowane w zderzaku, tylko by wystawały na zewnątrz, czy fmic powinien iść bliżej chłodnicy czy jak, czy jest dobrze? W niektórych samochodach widzę, że są pochowane... Zderzak dość sporo trzeba rezać, głównie przez ten króciec od klimy... W dodatku jest jeszcze jedna niespodzianka przy montażu, brakuje rur w zestawie, aby do końca połączyć turbo z coolerem, nie wiecie, gdzie można dokupic taką rurę z gniazdem na DV'kę?
 Trochę żałuje, że nie zrobiłem tak jak Kolega ponczo
Edytowane przez szpakuziom
@bartez80 wow niezla robota!
Pytalem z ciekawosci w Best-performance ile kosztowaloby zalozenie dedykowanego IC - cena ok 2000zl z montazem ?
szpakuziom - chłodnice chyba powinny być przy sobie - nie powinno być pomiędzy nimi chlodnicy wspomagania i czujnika temperatury. Musisz to przenieść gdzieś nad FMIC a sam FMIC przytulić do chłodnicy klimy...
Dlatego też nie chciałem brać 180-tki tylko troszkę mniejszy - przy moich mocach i tak sprawdzi sie super a w porównaniu z serią będzie dużo lepiej...
Było już kilka opinii na forum, że zestaw FMIC nie do końca jest P&P. Dlatego orurowanie kupilem gdzie indziej a IC z FMIC.pl
Musisz chyba FIMC podnieść nad rurki od klimy... albo pomyśleć i zamontować FIMC odwrotnie - wtedy będziesz miał wyjscia z FMIC u góry nad rurkami od klimy...
To jak to Ci fajnie wyjdzie podjadę kiedyś i zamontujemy u mnie oczywiście nie za darmo :) Ile to ma obsłużyć KM??
W tej chwili przy 185 KM już fabryczny IC nie wyrabia podczas cieplejszych dni a o szybszej jezdzie nawet nie wspomne. Czuć po prostu jak auto słabnie...
Docelowo okolice 230-240 KM. Znajomego A6 ten sam FMIC obsługuje 250 KM i 350Nm i temperatury są znośne :)
Ja myślałem o 550x230x65 ale zobaczę jak wyjdzie u Ciebie. Masz juz jakieś turbo?? Bo ja chyba będę brał hybryde z k03 tak żeby był jakiś zapas, wtryski 380cc z BAM bo moje z BEX juz chyba nie wyrobią. Trzeba pomału zbierać graty.
Edytowane przez Mariox37
U mnie cały proces modzenia silnika troszkę potrwa. W połowie kwietnia wpada tylko FMIC i do wakacji przelatam i będe obserwował temperatury potem powoli reszta - w tej chwili latam na serii sprężarce + brak kata+ DP 2,75", wywalony SAI, nowa pompa paliwa + wtryski BEX.  Soft bardzo lajtowy na okolice 185 KM i 280Nm.
Za dużo rzeczy jak na jeden raz - nie jestem na stałe w PL więc mody wpadają stopniowo. W 3 dni w kwietniu musze oganąć FMIC, swap hebli na 320mm + springi Eibacha :)
 No ma chłopak talent :) Mi też już udało się poskładać. Dla osób, które składają, lub w przyszłości planują fmic'a, to polecam dać go do góry nogami i obniżyć możliwie jak najniżej, wtedy jest o wiele mniej rezania i wszystko pasuje, oczywiście mowa tutaj o zestawie z częstochowy, jedynie w opaski trzeba się zaopatrzyć jakieś dobre, bo te bardzo cięzko wchodzą... Wąż wychodzący z turbo z wejściem na DV'kę musi zostać oryginalny niestety... No i nie ma przyspawanego adaptera na sensor, także trochę lipka, bo trzeba jeździć szukać kogoś, kto pospawa aluminium. Pompa SAI może zostać, w niczym nie przeszkadza, jeżeli Ktoś ma, no i to chyba tyle.
Dzięki za rady, udało się :)
Masz jakieś foto jak docelowo to wyszło??
Na razie nie ma pozakładanych kratek itd, zderzak tylko przyłożony. Belkę trzeba praktycznie tylko w miejscach łączenia rur z coolerem przyciąć tak pod skosem, aby było miejsce na łączenia. Zostały mi tylko poprawki kosmetyczne :) Ogólnie Podziękowania również dla Kolegi QuikSilver
Bardzo fajnie wyszło. Dobra robota! :D
