[B6 AWX] Poduszka silnika
:hi:
szukam poduszki silnika lewej (strona kierowcy) do AWX-a.
Z tego co mi wiadomo jest ona z jakimś czujnikiem. W związku z tym mam dwa pytania:
1) jaki jest nr części
2) czy może być założona poduszka bez czujnika
Marcin :hi:
odpowiedz na pytanie pierwsze : 8e0199379AB a na drugie niech wypowie sie ktoś inny :)
Co do tej poduszki to jak to jest z tym czujnikiem czy odpowiada on za jakies jej ustawienie czy tylko odczyt? Trzesie mi calym silnikiem na biegu jalowym i komputer wykazal blad tego czujnika. Czy oznacza to uszkodzona poduszka?. Na zimnym silniku zachowuje sie normalnie tzn nie ma zadnych drgan wiec z tad moje pytanie. Moze cos innego jest przyczyna drgania przenosza sie az do srodka auta.
Nie no komputer z tego co kojarzę nic nie pokazywał. Sprawa wygląda tak, że przy zapalaniu czy gaszeniu czasem stuknie coś... Poza tym zdarza się, że jak skręcam w lewo to słyszę stuk. I właśnie ten stuk chce wyeliminować.
Mechanik, który wlazł pod auto stwierdził, że lewa poduszka jest walnięta. U mnie jest jakaś z czujnikiem i zastanawiam się czy jest sens za nią płacić czy wystarczy wersja bez czujnika.
Generalnie jak auto stoi na jałowce to czasem lekko zatrzęsie, ale nie jest to jakieś duże i często kołysanie.
  • 5 miesięcy temu...
