[B6 AVF] Brak kontrolki stanu oleju
czołem. mam takie pytanie. mam u siebie pełny FIS a nie mam kontrolki poziomu oleju (żółta kontrolka). czy jest to możliwe że nie ma czujnika poziomu oleju? a może trzeba to jakoś uaktywnić VAGiem? :mysli:
Jak wciśniesz sprawdzenie wszystkich parametrów "CHECK"to nie pojawia się na wyświetlaczu?Jak dobrze pamiętam to będzie czerwona kontrolka :gwizdanie:
pojawia się czerwona kontrolka ale to jest ciśnienie oleju i jest to zupełnie co innego. chodzi mi o żółtą kontrolkę "poziom oleju"
Z tego co wiem nie ma kontrolki poziomu oleju jeżeli poziom będzie zbyt niski to na fisie pojawi sie zółta/pomarańczowa konewka z napisem sensor.
jak się takie coś pojawi to znaczy że jest zepsuty czujnik poziomu oleju. musi pojawić się sama żółta konewka. a u mnie nie ma ani tego ani tego???? to jest wręcz nie możliwe żeby nie było kontrolki poziomu oleju. przecież to nawet w polonezie jest.
Ale to chyba musi być bardzo mało oleju żeby zadziałał czujnik i zaświeciła sie konewka jak dasz test zegarów to nie zaświeci sie przynajmniej u mojego kolegi nie świeci sie zreszta czujnik poziomu oleju jest w misie olejowej jak zdejmiesz osłone silnika to widać odrazu czy ma sie czujnik poziomu uleju jest on od spodu misy.
w jakim polonezie to widziales?
w poldku jest ale cisnienia a nie poziomu !
w każdym poldku od 93 do 97 roku na zegarach jest kontrolka a że nie działa to inna sprawa...
A co do tej kontrolki to przy wymianie oleju jak spuścisz cały olej przekręć kluczyk i wtedy zobaczysz czy Ci działa.
i to jest chyba jedyny sposób na sprawdzenie tego. a jest taka opcja że nie ma tego czujnika?
