piotrek18716 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 witam serdecznie mam nastepujece problemy!!! prosze o pomoc co wymienić albo gdzie szukać przyczyny.pozdrawiam BŁADY SILNIKA 17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY 17545 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia 18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY Błedy ESP/ABS 1826 Nie znany kod błędu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 778 Czujnik kąta skrętu-G85 uszkodzenie - BŁĄD SPORADYCZNY prosze o pomoc przy odpalaniu nie gasnie esp i abs ale nie zawsze a czasmi w czasi jazdy sie zapala. pozdrawiam
IDUAL Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Czujnik kąta skrętu masz kolego z tego co kojaże za kierownicą w taśmie wiem ze po wymianie drązków kierowniczych trzeba niekiedy skalibrować czujnik skrętu z kołami ponieważ kierownica moze być w innym położeniu niż wcześniej i trzeba adaptować czujnik. Chyba że ten czujnik jest uszkodzony wtedy iodrazu wywali błąd ESP i ABS.
