A4 B7 1.9TDI BKE dość często wchodzi w stan awaryjny
Witam Panowie
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu w mojej B7.
Autko potrafi dość często "łapać" stan awaryjny i tracić moc ( świeci się kontrolka check ).
Sprawdziłem (rozebrałem i przeczyściłem ) cały dolot - brak jakichkolwiek nieszczelności .
Zawór EGR był bardzo zanieczyszczony .
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
VCID: 6BDEC5F275DFE644
1 Fault Found
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
RPM: 2646 /min
Torque: 258.6 Nm
Speed: 93.0 km/h
Load: 87.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2244.0 mbar
Absolute Pres.: 1601.4 mbar
Readiness: 1 1 1 0 1
Wiem ,że trzeba zrobić logi - lecz nie do końca wiem jak się do tego zabrać .
[br]Dopisany: Sierpień 21, 2011, 05:12:53 _________________________________________________Mam "wynalazek" (VCDS) do diagnostyki auta .
Znalazłem na forum coś takiego , ale linki do filmików już nie żyją : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
Może ktoś mi pomoże lub poleci sprawdzony warsztat ,który w rozsądnych pieniądzach zdjagnozuje usterkę .
Kolego zagadaj na forum na spotach w-wa napewno ci pomogą. I zdiagnozują co jest nie tak.
Jak nikogo nie znajdziesz do pomocy z wykonaniem logów zapraszam na PW.
Witam Panowie
1 Fault Found
Freeze Frame
RPM: 2646 /min
Torque: 258.6 Nm
Speed: 93.0 km/h
Load: 87.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
wyglada na problem z niedoladowaniem ....
Dokładnie tak - dlatego "przeczesałem" cały dolot , lecz pod względem optycznym i mechanicznym wszystko wygląda OK.
Rok temu turbawka puściła mi "bąka" ( urwany wirnik ) i była cała regenerowana .
Od tamtej pory do chwili obecnej wszystko było OK :sick3:
[br]Dopisany: Sierpień 22, 2011, 04:52:04 _________________________________________________Witam
Problem zdiagnozowany w "połowie" , a mianowicie dziura w zaworze N75 sterującym turbawką .
Auto pięknie wkręca się na obroty powyżej 2800-3 tys. - dostaje takiego kopa ,że aż chce się jechać .
Do 2800 obrotów zbiera się tak raczej średnio - jakby jeszcze była z kiepskim doładowaniem.
Najciekawaszy jest moment przekroczenia magicznej granicy 2800-3000 obrotów , a mianowicie z rury wydechowej wydobywają się kłęby czarnego dymu - może jeszcze dodam WIELKIE KŁĘBY .
Może ktoś z Was ma jakiś pomysł ?
bez logow sie nie obejdzie. czarna chmura to zwykle nieszczelny dolot ale skoro sprawdzales. instrukcja robienia logow na forum
Jutro postaram się zrbić logi .
dziura w dolocie, ew. uszkodzona- luzna klapa gaszaca.
Witam ponownie
Jestem po testach i może zacznę od błędów - pojawia się ten który był wcześniej ,czyli :
P0299 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2226 /min
Torque: 170.8 Nm
Speed: 106.0 km/h
Load: 56.1 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2070.6 mbar
Absolute Pres.: 1438.2 mbar
oraz
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1827 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 68.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1071.0 mbar
(no units): 140.4
(no units): 0.76
Temperature: 80.1°C
i tak myślę że tu będzie "pies pogrzebany" - przepływka do wymiany.
Do kompletu jeszcze logi dynamiczne :
blok 001 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_56743.html
blok 003 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_56738.html
blok 004 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_56741.html
blok 008 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_56740.html
blok 010 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_56742.html
blok 011 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_56739.html
Proszę o analizę logów.
Czy z powodu uwalonej przepływki turbullum może dostawać mniej powietrza i auto może kopcić jak z elektrociepłowni przy ostrym bucie ?
Kolego TY spojrz jakie TY logi porobileś pootwieraj te linki. Zaden sie nie pokrywa z zadanym[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2011, 00:02_________________________________________________Ciągle niedoładowanie, podmien na dobra przeplywke..
Przepraszam za linki - faktycznie pomieszałem .
Już jest dobrze .
Jutro rozejrzę się za przepływką .
Nic ale to nic nie rob z przeplywomierzem.
Masz ciagle niedoładowanie i na 99,9% jest to nieszczelnosc w ukladzie dolotowym.
Trzeba wszystko dokladnie sprawdzic włacznie z intercoolerem.
Logi wykonane bardzo niestarannie i chyba na 4 biegu.
PS
Mowilem Ci zebys podjechal na logi :wink4:
Jestem po diagnozie , której dokonałem osobiście dzisiaj rano.
Zainspirowany odpowiedzią Przemika postanowiłem jeszcze raz przejrzeć wszystkie przewody .
Efektem jest dziura w przewodzie gumowym ( wielkości około 12 -15 cm ;-) ) między interculerem a turbiną - kilkanaście centymetrów od turbiny .
Pękł tak ciekawie ,że z góry nic nie można bylo zauważyć i dopiero jak rozmontowałem go , to już nie miałem wątpliwości .
Rura zamówiona - narazie jeżdżę na taśmie klejącej ;-) .
Ps.
Do Przemika - daj nr konta PW - wyślę coś na dobre piwo - a może coś więcej ;-).
Logi były robione na 3 biegu.
Dodam jeszcze ,że byłem z autem w warsztacie ,gdzie goście uważali się za nie wiadomo kogo i chcieli mnie nieźle wyskubać z kasy.
Powiedzieli mi ,że auto ma opóźniony kąt o -7% i chcieli za regulację 200 zł , a po chwili stwierdzili ,że jest to niemożliwe i trzeba zdjąć pasek rozrządu.
Dzięki forum operację przeprowadziłem sam bez rozbiórki i zabieg trwał 15 minut ;-) .
Wstępnie oszacowali naprawę na około 1000 zł - tak to jest z naszymi warsztatami.
DZIĘKI WIELKIE WSZYSTKIM ZA POMOC !
Temat uważam za zamknięty.
Cieszę sie że udało się znależć przyczynę :)
Podjedz na Ursynow... jak wymienisz rure... pogadamy osobiscie :wink4:
Pierwsza moja odpowiedz i tam juz miales napisane o nieszczelnoscio w dolocie ale twierdzileś ze przetrzepałeś całość :D
No tak myślałem ,że wszystko po za jedną rurą , która była najniżej położona i na pierwszy rzut oka wygladala ok. ;-) .
Dzięki WIELKIE za zainteresowanie moim problemem.
POZDRAWIAM
