[B5 AAH] Problem - na gazie szarpie podczas przyspieszania
Tak jak w temacie. Na paliwie idzie bardzo dobrze bez żadnego szarpania a po przełączeniu na LPG podczas przyspieszania szarpie nim. Co to może być, czy to wina kiepskiej jakości gazu? Czy może gdzieś sie powietrze dostaje np. uszczelka pod głowicą? Proszę o pomoc.
Gość Kaziu_Wichura
a może najpierw wypadałoby napisać jaka instalacji siedzi w samochodzie?
Kiepskiej jakości gaz to jedna z wielu możliwych przyczyn.
zalecam wizyte u gazownika, szarpanie to jest czesta usterka przy instacjach gazowych znana gazownikom
możesz sobie również poczytać jaki ja miałem bałagan, tez zaczelo sie od szarpania, tyle co dzisiaj sie z tym uporalem
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=24821.0
Gość Kaziu_Wichura
Reduktor KME wielozawór TOMASETTO
czyli sekwencja jednym słowem.
Spróbuj zatankować gaz na innej stacji. Niestety w większości polskich stacji LPG góruje gaz kiepskiej jakości, który mógłby powodować taką dolegliwość jak szarpanie.
Nie ma co ukrywać, że wizyta u gazownika będzie raczej nieunikniona.
Prawdopodobna jest również usterka układu zapłonowego np. zużyte świece, kable lub umierająca cewka (to akurat można w sprytny sposób obejść - wyprowadzając sygnał nie z cewki tylko wzmocniony z wiązki ECU). Nie można wykluczyć również usterki wtryskiwacza albo tak błahej sprawy jak zawalony filtr gazowy.
Napisz czyjej produkcji sterownik LPG.
Jeśli to sekwencja, to masz (zakładając, że są sprawne elementy instalacji) niepoprawnie zrobione mapy lub kłopoty z mnożnikiem.
Generalnie szykuje się wizyta u gazownika.
Gość Kaziu_Wichura
Jeśli to sekwencja
reduktory KME to raczej tylko w sekwencjach, czy się mylę?
Raczej tak.
Ale wiesz, że pomysłowość Polaków nie zna granic.
A poza tym jeśli ma np. Stag 300 to można go w miarę łatwo kalibrować.
Gość Kaziu_Wichura
a w szczególności polskich gaziarzy :)
W ogóle to kolega nie napisał zbyt wiele informacji.
Stawiam, że to jakaś błacha usterka typu kable albo mapy ;)
Okazało sie jednak, ze zatankowałem sobie lipnej jakości Gaz i tak bywa :) - teraz tankuje gdzie indziej i wszystko śmiga jak należy :). Bylem u gazownika wszystko przejrzał i jest OK. Dziękuje wszystkim za pomoc.
