[ALL B6] Czy to możliwe aby xenony nie miały samopoziomowania?
Sprawdzana byla pompka od spryskow ? moze padla :confused4: sprawdz bezpiecznik jeszcze :)
No i czekamy na wklejenie bledow :wink4: wtedy bedzie wszystko jasne :)
Dla pomocy dwa tematy :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=177554.45
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=164764.45
spryski dzialaja tylko gdy sa wlaczone swiatla.
a jest mozliwosc wysuniecia reka spryskiwacza ze zderzaka?
U mnie światła swiecą od razu po przekręceniu kluczyka, nawet gdy wyłącznik jest w pozycji "0", ale sprawdze jeszcze gdy będzie w pozycji włączonych świateł.
Reką nie wyciągałem, nie sprawdzałem :)
no to masz kolego chyba niezłą rzeźbe z tymi światłami jak nawet przy wyłaczonych się świecą :kox: :kox:
Pewnie masz kodowanie na Skandynawie :wink4:
Kolego jerryjm , a sprawdzałeś pod spodem auta czy masz czujniki samopoziomu? Są umieszczone na wahaczach,jeden z przodu drugi z tyłu po przekątnej.
Zgadza się czujniki samopoziomowania masz na wachaczach z przodu z lewej strony i z tyłu też lewa strona,możesz też sprawdzić czy czujniki ci działają przez podłączenie vaga i w grupie 55 w blokach pomiarowych przez obciążanie samochodu sprawdzisz czy wartości ci się zmieniają jeśli tak to wszystko jest Ok.
przecierz kolega pisał i nawet wstawiał fotki że niema czujników i nie może się połaczyć VAGiem :wallbash:
To chyba faktycznie ktoś montował :/. Na lampach są znaczki AUDI i VALEO, ale gdy próbowałem sie podłączyć VAGiem do tych lamp (55) to lipa - brak komunikacji :(
Również nie widac tych czujników poziomu - foto lewego wahacza: http://zapodaj.net/41ff8ba21ce0.jpg.html
Zrobiłem kilka fotek tych lamp:
http://zapodaj.net/d81fb607c42f.jpg.html - regulacja z kabiny
http://zapodaj.net/3ab14e9369e6.jpg.html - lampa z zew.
http://zapodaj.net/0b98d579e8bf.jpg.html - naklejka audi na lampie
http://zapodaj.net/35a7ab9e6bf9.jpg.html - kable
http://zapodaj.net/5365f67bb94a.jpg.html - na tej naklejce Valeo jest też symbol audi, ale głębiej i go nie udało mi sie uchwycić
http://zapodaj.net/3b3ba76b60dd.jpg.html - prawa od góry
http://zapodaj.net/24e81e13a509.jpg.html
http://zapodaj.net/41ff8ba21ce0.jpg.html - wahacz
Teraz tylko pozostaje pytanie jak ustawić lewą lampę :/
Gdy imbusa wkładam i próbuje przekręcić to nie idzie, a jak przekręce stacyjke, to własnie to pokrętełko się rusza (słychać silniczek jak porusza wnętrzem do góry i na dół).
tak jest, pisałem :D
dzis spryskiwaczy nie patrzylem, bo caly czas padał deszcz
z tego to akurat się ciesze... kiedy przekręcam kluczyk światełka już swięcą, mam pewność że zawsze są włączone... przy pozycji 0 to tylko drogowe mi sie nie zpalają i najpierw muszę przekręcić na pozycję "ON" :)
Inne pytanie: czy można dokupić/wmontować taki sterownik i czujniki? Duży to koszt i czy kłopotliwy montaż?
kolego, podepne sie do pytania, bo mam podobny "problem". z tym ze mam oryginalne ksenony z samopoziomowaniem i spryskami.
Musicie zmienic kodowanie :)
w ktorym module? od swiatel?
W MCE 09 :)
Coding
0?xxx: Light Sensor
0 = Light Sensor not installed
1 = Light Sensor installed
0x?xx: Trailer Hitch
0 = Trailer Hitch not installed
1 = Trailer Hitch installed
0xx?x: Headlights
0 = Halogen Headlights
1 = Xenon Headlights
0xxx?: Country
1 = Rest of World
2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
3 = USA
4 = Canada
niestety nie pomaga :(
pod CODING mam 00011, czyli wychodzi na to ze jest to Rest Of World. Probowalem zmienic na 00013 i dalej swiatala sie swieca, nawet po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu stacyjki.
No a w Module 55 powinienes miec 00070 = Audi A4 Cabrio / Coupe (8E)
Jaki masz wlacznik swiatel ?
ok, zerkne do modulu 55 po poludniu. wlacznik swiatel mam z pozycja AUTO, jezeli o to Ci chodzi. nie mam tez regulacji "wysokosci swiatel" i po odpaleniu silnika ksenon przechodzi procedure samopoziomowania.
Masz w lusterku wstecznym czujnik zmierzchu ?
chyba tak ale jeszcze nie probowalem swiatel w pozycji AUTO w ciagu dnia (rozumiem, ze wtedy nie powinny sie zapalic, jezeli jest dosc jasno).
...no nie powinny , natomiast w pozycji 0 będą świeciły i nic z tym nie zrobisz bez ingerencij w przełącznik :confused4: mnie też to drażni :wallbash:
a wiec w module 55 wszystko jest ok, kodowanie jest 00070 = Audi A4 Cabrio / Coupe (8E). co do czujnika zmierzchu to chyba jednak nie mam bo jak w dzien wlacze swatla w pozycje AUTO to dalej swieca mimo, ze jest jasno na dworze. chyba, ze jest bledne kodowanie w module 09 gdzie mam 00011, a powinno byc 01011 (light sensor installed)?
cos czuje, ze bede musial zalozyc osobny temat :confused4:
Sprawdz jeszcze wlacznik swiatel z jaka masz koncowka .
