[B5 1Z] Wyciek z węża wspomagania -pytanie
koledzy wiem że nie ten dział ale potrzebuje pilnej pomocy- cieknie mi wąż ten od pompy do maglownicy i nie mogę znaleźć takiej używki więc zamówiłem dziś od B4 1Z ten wąż -da się go zamontować u mnie?? generalnie długość ta sama tylko tam do magla widze że te zakręty inaczej są wygięte :wallbash:
podejdzie ?? a może ma ktos taki do sprzedania??
pozdro i jeszcze raz sory że tu wstawiam wątek ale sprawa jest pilna ;([br]Dopisany: 30 Sierpień 2011, 18:35_________________________________________________może ma ktoś chociaż zdjęcie (albo z etki szkic) jak to u mnie wygląda bo nie widze za bardzo za maglem :wallbash:[br]Dopisany: 30 Sierpień 2011, 19:30_________________________________________________koledzy czy któryś z tych wezy podejdzie do mnie? ;(
http://moto.allegro.pl/waz-przewod-rura-wspomagania-audi-80-b4-1-9-tdi-i1753138159.html
http://moto.allegro.pl/waz-plynu-wspomagania-passat-b5-1-9-tdi-lukow-i1785230177.html
dzięki z góry za odpowiedź
nie wiem ,czy już rozwiązałeś swój problem :gwizdanie:
prościej (nie mając etki :wink4:) wykonać telefon do aso(lub w ostatecznosci podjechać) ,na podstawie numeru vin podadzą Ci numer Twojego węża lub numer jaki może go zastąpić np. z vw ,skody ,czy seata
Z tego co kojarzę to AHU ma taki sam.. a jak byś wziął na wymiar żeby dorobić to nie wchodzi w grę ???
Wejdź na stronę http://www.volpex.com.pl/ tam dorabiają węże ciśnieniowe. skontaktuj się z nimi bo robią to za grosze... mojemu kumplowi do B5 1.6 dorobili idento z końcówkami i nie zapłacił dużo. a na pewno duuuużo mniej niż w ASO i jeździ już ponad rok i igła
Pozdro
węże tego typu mają zaworki wewnątrz :cool1:,więc trzeba kupić używkę ori lub nówkę z aso ,pierwsza wersja jest zdecydowanie tańsza :wink4:
No zapewne tak jest.. podrzuciłem tylko możliwość taką, u mojego kumpla działa bez żadnego problemu :hi:
z jakiegoś zapewne powodu te zaworki ,ktoś ,kiedyś tam wymyślił :gwizdanie:
kupiłem używke od Paska TDI bo okazało się że jak kupiłem auto to miało już dorabiane wcześniej -zakuwane węże i ktoś zapomniał o zaworku właśnie po środku no i pompa wyła, dobrze ze nie wymieniałem bo teraz na ori wężu jest Git :)
zakuć można spokojnie tylko trzeba pamietać o tym zaworku posrodku-reguluje cisnienie do magla podawanego przez pompe płynu
pozdro i dzięki za odp.
Zamykam temat.
Możesz powiedzieć o jaki zaworek chodzi?
w którym miejscu?
na dolnym zdjęciu masz tuż przy rogu z prawej strony takie coś jak złącze zaprasowane
pod zewnętrzną osłoną weza (guma naciągnięta na węża ) kolego, sprawdź czy na całym wężu masz taką samą srednicę, tu napewno nie masz bo ja widze na focie zakuty zawór jakieś 30cm od lewej strony .
pozdr
