[B5 AWT] Wskaźnik temperatury silnika - problem
witam miam problem ze wskażnikiem temp. silnika początkowo gdy kupiłem auto cały czas wisiał na 60 czasami podskoczył wyżej po czym znowu na 60,wiec wymieniłem termostat oraz czujnik i co prawda jest lepiej ale auto nie osiage do końca temp 90 stapni tylko 80 - 85 a jeżeli jade szybko po autostradzie to spada nawet poniżej 80.Wczoraj zrobiłem sobie rajdzik po autostradzie jechałem dłuższy okres czasu 200 - 220 i temperatura spadła pawet poniżej 70 przy -2 stapniach.Czy wie ktoś może co to może być?
U mnie też jest podobnie a może jeszcze gorzej bo na wskaźniku wogóle sie nie podnosi a na klimatroniku jest około60 stopni. Może to dlatego że robie krótkie trasy max 30km ale myśe ze i tak te 90 st powinno być :mysli:
ok 90st to już powinieneś mieć po ok 8km bylejakiej jazdy!!! więc termostat do wymiany skoro na klimatroniku pokazuje Ci tylko 60st.
Wymień termostat ( tylko nie żałuj kasy i kup ori) i będzie po problemie.
Autko mnie paliwka spali itp.itd.
jak złapie 90stopni to nie zalezy z jaka będziesz jechał prędkością to temperatura może sie wachac jedynie jakieś 3-4 stopnie w gór lub w dół ale w okolicach 90stopni[br]Dopisany: 17 Luty 2008, 21:28 _________________________________________________
Ja wymieniałem u siebie termostat i kupiłem jakiś niemiecki za 25 zł i śmiga bez zarzutu na wskażniku jak 90 stopni :wink4: Nowy termostat nie znaczy że jest dobry !!!!!!!!!!!!! :kwasny:
49 kanał - temperatura cieczy chłodzącej (89-92) 51- temperatura na bloku silnika( 90)
U mnie tak na prawde jak sie przyjrzeć dokładnie to mam z 1/4 milimetra poniżej 90stopni na wskażniku ale na klimietronik wskazuje dokładnie co do 1 stopnia ale wskażnik nie jest aż tak dokładny i to nie jest żadna wada :wink4:
Jednak na kanale 51 jest temperatura silnika!
masz racje pomyrdało mi się ale wszyscy chyba wiedzieli o co chodzi, już poprawiłem :gwizdanie:
no dobra to teraz tak ... z pozycji kierowcy jak patrze to jest o grubość wskazówki ponad 80 stopni (podziałka co 20 60...80...100....120 ) mowa o temp bloku silnika a jak sie wychyle na prost wskaźnika to to jest prawie idealnie pomiędzy 80 a 100 czyli ok 90 może ciut poniżej .. i co ? :tongue4: wiem wiem VAG
