[B5 ATJ] przepływomierz
witam,
wskazania przy dynamicznym logu przepływki to ok 600 przy wymaganej 850, jest taka okoliczność ze to przez filtr pow? i czy dałoby sie ja wyczyscic czy od razy nowa?
dodaje logi, wypowiedzcie się :cool:
Zdecydowanie może to być przez brudny filtr powietrza.
Wymień go najpierw, ale nie zaszkodzi też przeczyścić przy okazji przepływkę.
Ale najpierw wymień filtr i wtedy zrób pomiar.
logi dodane do pierwszego posta, prosze o ocene.
Zmień filtr, wyczyść przepływke, bo ścina dawki i zrób jeszcze raz logi.
Te kierownice też nie za dobrze pracują.
W EGR też pewne przydałoby się zajrzeć.
nic dodać nic ująć. a jak myslicie przestawiać kąt wtrysku czy nie ? bo jest lekko odchylony.
a powiedzcie mi jak rozróżnić czy przeładowanie jest spowodowane n75 czy kierownicami.
Jaki symbol ma ten silnik ?
Ja bym postawił na kierownice, ale może niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Tak jak napisali koledzy - filtr powietrza do wymiany, lmm do czyszczenia a jeśli to nie pomoże - do wymiany.
Zanim dotkniesz turbiny (bo ewidentnie przypiekły się żaluzje) sprawdź wypróbowany przeze mnie ( i nie tylko ) sposób:
Pusta autostrada, but w podłogę i przegoń silnik dobre 20 km, później zawrotka, znów but do dechy i znów przejedź ze 20 km z butem w podłodze.
Od tej pory nie jeździj jak emeryt i daj czasem turbinie świezego powietrza ;)
Przyznam się , że wyleczyłem tak mojego AFN`a (przeładowywał do 2500 mBAR`ówna ciśnieniu 1948 mBAR`ów) - teraz przeładowanie jest mniejsze - ok do 2300 mBAR`ów (program na 2150 mBAR`ów). Chip również pomógł - większe ciśnienie + dynamiczniejsza jazda przegoniły sadzę ;)
Oznaczenie silnika tak jak w temacie ATJ ;)
Ja też myślę że to są kierownice. Autko kolegi, ale powiem ze PSJ nie jest stosowany u niego.
Poruszamy sztangą troche ;) ale najpierw trzeba zmienić filtr pow i lmm zobaczyc.
A powiedzcie jak ludzie mówią o terapi WD40 na to gdzie sie ją psika ? po sztandze?
Dzieki za wypowiedz :) ale u mnie nie ma w poblizu autobahnu :( a jak emeryt kolega nie jezdzi, czasem mam wrazenie ze za bardzo daje mu w dupe, ale on ma go od niedawna i zapieczone kierownice to uczynek poprzedniego emeryta :evil:
przy takich pomiarach lmm to filtr powietrza powinien wygladac jak stara skarpeta :naughty:....
chyba jednak bedzie ddo wymiany ...
a wlasnie tu moje niedopatrzenie :) bo ten silnik to PD
bo wczesniej pytałem czy kąt wtrysku jest dobry, przeciez tam sie ustawia synchronizacje wałka rozrządu :decayed:
w własnie powiedzcie mi co jest na pozycji drugiej w silnikach PD w 000 BS??
i czy przypadkiem katalizator na logach nie uwidacznia swojego zlego działania ?? :embarrassed:
pewnie to samo co w 004 .... :wink4:
