[INNE PASSAT] Problem z wtyczką
sadze, ze trzeba sie dobrze rozejrzec. byc moze jakis czujnik jest niepodlaczony.
nic nie widac juz drugi dzien patrze i nic a wtyczka wyglada na swiezo wyjeta
ani zasniedziala ani nic złote wtyki...ma ktos moze taki silnik i moglby zobaczyc w swoim??
jak na moje pijane oko to wygląda mi to na wtyczke od przepływki, - pomarańczowa uszczelka i kształt. nie widziałem nigdy nic podobnego w naszych lalkach....
a nie jest furlka zamulona?
jest zamulona.nie ma przyspieszenia.przeplywka jest podlaczona.i przeplywka ma 4 piny.a co masz na mysli zamulona??poprzedni wlasciciel powoli jezdzil czy co??
kabel od przetwornicy ze silnika?? chyba nie/wychodza dwa kable z bloku jeden do skrzyni i drugi wlasnie ta moja nieszczesna wtyczka....
VAG twoim przyjacielem:)
czy ja dobrze widze na zdjeciu - linki sterownia biegami...?? masz B4 passata ?? z tego co pamietam to w tej izolacji zawsze jest zabezpieczona jedno wolne złacze.
a czujnik temp wody podłaczony jest?? zrób jakies dalsze zdjecia cos...
Wtyczka nowszego typu bo półokrągła a nie kwadraciak ale na trzy piny to może od czujnika G28 lecz wtedy wiadomo silnika byś nie uruchomił. W TDI nie ma zbyt wiele wtyczek 3-pinowych ale fakt foto bardziej w skali makro dałoby lepszy obraz na wtyczki w komorze silnika niż takie wycinkowe.
