Xris Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 Witam Mam problem z ładowaniem a raczej z jego brakiem... Tydzień temu 1km przed domem oświeciła się kontrolka, wyciągnąłem alternator, wymieniłem łożyska bo były już troszke zużyte, sprawdziłem wirnik i stojan są OK, diody sprawdzone - wydają się dobre, regulator dobry (miałem nowy na podmiankę) i ładowania jak nie było tak nie ma... Mam pytanie, czy możecie mi napisać co ma się pojawić na złączach alternatora? B+ to wiadomo kabel od rozrusznika i akku a D+ i DF? (dobre oznaczenia podałem?) ps. szukałem ale nie znalazłem odp na pytanie Dzięki za szybką odpowiedź
markus85 Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Nie bardzo rozumiem co ma się pojawić, jeśli altek jest dobry to powinien na grubym przewodzie przykręconym nakrętką być +, czyli napięcie jakie daje, mase łapiesz z byle skąd, i widzisz czy ładuje a jeśli ładuje to ile. Miernik w dłoń i chwila moment będziesz wiedział czy na pewno jest ok.
Xris Opublikowano 5 Września 2011 Autor Opublikowano 5 Września 2011 to ja wiem... chodzi mi o pozostałe 2 kabelki (1 niebieski na wsówce przy regulatorze i drugi czarny z oczkiem przykręcany nakrętką M4 do mostka prostowniczego) jak odpalę to altek nic nie ładuje, na niebieskim kabelku jest napięcie takie jak na akku a na tym czarnym z oczkiem jest jakieś dziwne napięcie 0,9V i to mnie zastanawia czy nie powinno tam być +12V...
