[B6 AVB] Ciągłe przeładowanie, ale brak trybu awaryjnego
Witam
Zmieniliśmy w A4 b6 Turbinę na taką ze 130konnego AWX.
Auto wcześniej miało program na 140koni.
Po zmianie auto wyraźniej lepiej jeździło, po paru godzinach zrobiliśmu logi i trochę szok
w przedziale 2300 - 40000 obrotów jest przeładowanie o jakieś 300-400mbar, otwarcie N75 blisko 95%
Auto ani razu nie wpadło w tryb awaryjny, nawet na autostradzie. Dodam że przeładowanie występuje tylko przy "gazie w podłodze" przy normalnym przyspieszaniu było w normie.
Idąc tropem myślenia brudne "kierownice" podmieniliśmy turbinę na innego AWXa, który to na pewno nie przeładowywał przed demontażem, niestety tyle roboty na darmo kolejna turbina i takie samo przeładowanie.
Logów nie robiłem widzę że przeładowuje.
Dodam że przy przyspieszaniu jest dziwne syczenie, jak uciekające powietrze, ale przecież jak by to był dolot to raczej było by niedoładowanie :rolleyes:
Dodatkowe informacje:
poprzednie turbo się rozsypało, wirnik dostał potężny luz i wypluł olej do wydechu i sporo do dolotu, wężyk z n75 do gruszki nowy, katalizator nie wycinaliśmy (brak czasu na razie), dolot wyczyszczony..
wgrajcie serie to zobaczycie co sie bedzie dzialo :wink4:
nie ma jak wgrać, sprzętu brak, chyba że podmienię komputer :mysli:[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2011, 19:48_________________________________________________podminiliśmy komp, pomijam komplikacje ale teraz ciśnienie zadane jest niższe a przeładowanie jest prawie jak wcześniej więc stosunkowo większe niż poprzednio.
:blink:[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 16:48_________________________________________________no panowie :mysli:
wygdybamy coś?
śledzę....i czekam na pomysły bo mogę mieć podobnie...
Podmień przepływke
w logach jest ok, jutro podmienię :mysli:
podmień, kiedys miałem podobny problem, turbo ładowało jak szalone, ciśnienie nie było zbijane a tryb awaryjny, hmm co to takiego :mysli: nie łapał żadnego trybu awaryjnego, winowającą okazała sie przepływka, turbo przez cały zakres waliło powyżej 1,5bara, z tym że miałem nagłe spadki w doładowaniu przy 3tys i dalej
Zmiana przepływki wszystko rozwiazała
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=109275.0 tu masz logi do wglądu
Postaraj się lepiej o program od tunera a nie rzeźbiarza.
Mailem to samo po wsadzeniu BRD + gotowiec od bardzo znanego tunera(nie powiem od kogo bo wam gały wyjdą).
to nie jest gotowiec, program był robiony pod inną turbinę, auto było na hamowni itd
turbo się wysrało i wsadziliśmy większą turbinę ot wszytko
A tuner jest dobry o to się nie martw :cool1:[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 21:43_________________________________________________auto już na strojeniu w PO, niech tam się martwią czemu przeładowuje :hi:
Napiszę co było
Stroi sie mimo przeładowania :shocked:
no nie, najpierw mają dojść do ładu :hi: później stroić
Powiedz powiedz... :shocked:
był problem z podciśnieniem
Program zrobione AVB nieźle wyszło
czyli ile... :gwizdanie:
101 ps i okolo 250 NM
no tak to seria ale jakie osiągi po turbo AWX?
160, 365Nm
160, 365Nm
:gwizdanie:
:):good:
