rafand76 Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Witam, problem jest taki, ze w roznych momentach na chwile włacza sie kontrolka od samopoziomowania xenonów. Podpialem vaga, ale zero bledów. Dzieje sie to w zasadzie non stop podczas jazdy. Myslalem, ze moze tak jest z gorki albo pod gorke, ale nie tylko. Na rownej drodze tez sie włacza na chwile. Co moze byc powodem? Czujnik?
wrclaguna Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Cos nie laczy sprawdz wtyki przy czujnikach moze gdzies sie przeciera albo weszla wilgoc Poczytaj tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15
rafand76 Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 Cos nie laczy sprawdz wtyki przy czujnikach moze gdzies sie przeciera albo weszla wilgoc Poczytaj tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15 Ok, sprawdze. Pytanie tylko ktory? Przedni czy tylny?
rafand76 Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 Dziwne ze brak bledow Tak to jest dziwne, a kontrolka zapala sie tylko na moment.
wrclaguna Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 A robiles Nastawy Lamp ? Moze trzeba je wyregulowac
rafand76 Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 A robiles Nastawy Lamp ? Moze trzeba je wyregulowac Prawa lampa byla wymieniona i nie wiem czy byly nastawiane.
kkam Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 takie są objawy jak wchodzi wilgoć, jak już wejdzie na dobre to błąd pojawi sie na dłużej. Najlepiej sprawdzić wtyczkę ewentualnie sprawdzić jak wygląda czujnik w środu
wrclaguna Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 A robiles Nastawy Lamp ? Moze trzeba je wyregulowac Prawa lampa byla wymieniona i nie wiem czy byly nastawiane. Ustawienie podstawowe Regulacja reflektorów Wymagania wstępne: Pojazd musi być zaparkowany na płaskim terenie i osiedlili się na jego zawieszenie [Wybierz] [55 - Zakres Xenon] [ustawienia podstawowe - 04] Grupa 001 [idź!] Wart. pola bloku pokazuje teraz "Czekaj" i powinien przejść do "Regulacja reflektorów", a następnie (może to potrwać do 10 sekund). Ustaw światła za pomocą ich obsługi śrub regulacyjnych, jak określono na odpowiedni cel celem. Scroll [up] do grupy 002 Korekta powinna się nauczyć. [Gotowe, powrót] [Zamknij Controller, Go Back - 06]
rafand76 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 Dzięki, spróbuje. Dam znac czy pomogło.[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 12:50_________________________________________________Witam, niestety nie moge dokonac ustawień xenonów. Nie mam mozliwosc przejscia do grupy 002, aby zapisac. Przycisk UP jest nieaktywny. Efekt jest taki ze mam blad: 1 Fault Found 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 5 Wersja VCDS 10.6.0
wrclaguna Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 No tak blad dotyczy nie wyregulowanych reflektorow a czemu drugi kanal masz nieaktywny tam powinienes miec wartosci napiec dla obu czujnikow
rafand76 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 No tak blad dotyczy nie wyregulowanych reflektorow a czemu drugi kanal masz nieaktywny tam powinienes miec wartosci napiec dla obu czujnikow No tak, ale w kanale 001 tez podaje "adjusting invalid adjusting not possible". Cos chyba jest nie tak, tu chyba powinien pokazywac wartośc w %?
gudi Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 A miałeś coś robione przy zawieszeniu? Miałem u siebie taki przypadek, że po naprawie zawieszenia wyskoczył błąd samopoziomowania. Okazało się, że czujnik był źle założony i był w pozycji poza zakresem swojej pracy. A z tego co się orientuję (a mogę się źle orientować ) to czujnik jest mocowany właśnie do wahacza więc przy jego wymianie można popełnić błąd przy ponownym zakładaniu czujnika xenonu... Pamiętam, że pojawił mi się błąd związany z niewyregulowanymi światłami... tylko, że błąd świecił się cały czas na fisie i nie wyskakiwał co chwilę jak Filip z konopi
wrclaguna Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Zgadza sie przy kazdej wymianie lampy czy tez wahacza na ktorym jest czujnik samopoziomu trzeba pozniej robic nastawy ukladu
yaboo Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Miałem podobną sytuację nie można było zrobić nastawów okazało sie, że źle zamontowano nie czujnik tylko dzwignię łączącą z wachaczem trzeba było ją obrócić i przekroczona była górna wartość regulacji, w blokach pomiarowych widać dokładnie zakres pracy czujnika, nie pamiętam które bloki ale w etykiecie sterownika są podane graniczne wychylenia, a drugi przypadek to przecierający się zbyt krótki przewód przy przednim lewym kole, w czasie jazdy zapałała się i gasła kontrolka poziomowania ksenonów w kompie zero błędów, na chwilę pomaga wyjęcie bezpiecznika i kontrolka nie zapala się ... ale to doraźne rozwiązanie do czasu usunięcia usterki... :gwizdanie:
rafand76 Opublikowano 9 Września 2011 Autor Opublikowano 9 Września 2011 Miałem podobną sytuację nie można było zrobić nastawów okazało sie, że źle zamontowano nie czujnik tylko dzwignię łączącą z wachaczem trzeba było ją obrócić i przekroczona była górna wartość regulacji, w blokach pomiarowych widać dokładnie zakres pracy czujnika, nie pamiętam które bloki ale w etykiecie sterownika są podane graniczne wychylenia, a drugi przypadek to przecierający się zbyt krótki przewód przy przednim lewym kole, w czasie jazdy zapałała się i gasła kontrolka poziomowania ksenonów w kompie zero błędów, na chwilę pomaga wyjęcie bezpiecznika i kontrolka nie zapala się ... ale to doraźne rozwiązanie do czasu usunięcia usterki... :gwizdanie: Faktem jest, ze komunikat adjusting invalid adjusting not possible w kanale 001 oznacza, ze czujnik jest poza zakresem. Nie sprawdzilem tego w blokach, ale pewnie tak jest. Sprawdze to jeszcze zeby wiedziec ktory czujnik jest poza zakresem. Znalazlem opis kolegi Kreda: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0 Sprawdze to wszystko i dam znac.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2011, 08:27_________________________________________________Zatem sprawa wyglada tak: Sprawdzilem i odczyt z kanalu 002 w measuring blocks byl nastepujacy: 7.4% front (spec 12.5-50) 43% rear (spec 50-80). Widac ewidentnie ze czujnik z przodu jest poza zakresem. Skreciłem kola i reka poruszalem cięgno i od razu wartosc wzrosla do 20%. Wszedlem do basic settings w kanal 001 i bingo pojawil sie WAIT. Teraz zeby rozpoczac procedure przyuczenia trzeba nacisnac przycisk ON/OFF/TEXT, pojawi sie napis adjust. Pozniej ponownie wciskamy ON/OFF/TEXT i pojawi sie napis learned (z pamieci pisze, i wydaje mi sie ze ten przycisk klikalem 3 razy). Pozniej wybieramy Done i kolejny sukces. Blad zniknal i xenony ustawione. Wynika zatem jasno, ze w VCDS 10.6.0 przycisk UP jest nieaktywny i nie mozna przejsc do kanalu 002, przyuczenie robimy poprzez przycisk ON/OFF/TEXT. Podejrzewam rowniez ze bede musial zdjac kolo i dokladnie ten czujnik obejrzec, bo blad moze sie powtórzyc.
piwoszek28 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 ja mam od początku, czyli od kupna auta problem z tym samopoziomowaniem. na fisie wyskakuje bład i na vagu bład ze nie wyregulowane swiatła. gdy chce go skasowac lampy ida w góre az slychac jakies zebatki w lampie i bład pozostaje. adaptacji nie moge zrobic bo nie mam takiej mozliwosci pewnie przez ten bład, co mozna z tym zrobic ???
