[ALL B7] Wariuje czujnik samopoziomowania xenonów
Witam,
problem jest taki, ze w roznych momentach na chwile włacza sie kontrolka od samopoziomowania xenonów. Podpialem vaga, ale zero bledów. Dzieje sie to w zasadzie non stop podczas jazdy. Myslalem, ze moze tak jest z gorki albo pod gorke, ale nie tylko. Na rownej drodze tez sie włacza na chwile.
Co moze byc powodem? Czujnik?
Dziwne ze brak bledow :mysli:
Tak to jest dziwne, a kontrolka zapala sie tylko na moment.
A robiles Nastawy Lamp ? Moze trzeba je wyregulowac
Prawa lampa byla wymieniona i nie wiem czy byly nastawiane.
takie są objawy jak wchodzi wilgoć, jak już wejdzie na dobre to błąd pojawi sie na dłużej. Najlepiej sprawdzić wtyczkę ewentualnie sprawdzić jak wygląda czujnik w środu
:naughty:
Ustawienie podstawowe
Regulacja reflektorów
Wymagania wstępne:
Pojazd musi być zaparkowany na płaskim terenie i osiedlili się na jego zawieszenie
[Wybierz]
[55 - Zakres Xenon]
[ustawienia podstawowe - 04]
Grupa 001
[idź!]
Wart. pola bloku pokazuje teraz "Czekaj" i powinien przejść do "Regulacja reflektorów", a następnie (może to potrwać do 10 sekund).
Ustaw światła za pomocą ich obsługi śrub regulacyjnych, jak określono na odpowiedni cel celem.
Scroll [up] do grupy 002
Korekta powinna się nauczyć.
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
Dzięki, spróbuje. Dam znac czy pomogło.[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 12:50_________________________________________________Witam,
niestety nie moge dokonac ustawień xenonów. Nie mam mozliwosc przejscia do grupy 002, aby zapisac. Przycisk UP jest nieaktywny.
Efekt jest taki ze mam blad:
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 5
Wersja VCDS 10.6.0
No tak blad dotyczy nie wyregulowanych reflektorow :( a czemu drugi kanal masz nieaktywny :mysli: tam powinienes miec wartosci napiec dla obu czujnikow
No tak, ale w kanale 001 tez podaje "adjusting invalid adjusting not possible". Cos chyba jest nie tak, tu chyba powinien pokazywac wartośc w %?
A miałeś coś robione przy zawieszeniu?
Miałem u siebie taki przypadek, że po naprawie zawieszenia wyskoczył błąd samopoziomowania. Okazało się, że czujnik był źle założony i był w pozycji poza zakresem swojej pracy. A z tego co się orientuję (a mogę się źle orientować :decayed: ) to czujnik jest mocowany właśnie do wahacza więc przy jego wymianie można popełnić błąd przy ponownym zakładaniu czujnika xenonu...
Pamiętam, że pojawił mi się błąd związany z niewyregulowanymi światłami... tylko, że błąd świecił się cały czas na fisie i nie wyskakiwał co chwilę jak Filip z konopi :tongue4:
Zgadza sie przy kazdej wymianie lampy czy tez wahacza na ktorym jest czujnik samopoziomu trzeba pozniej robic nastawy ukladu :)
Miałem podobną sytuację nie można było zrobić nastawów okazało sie, że źle zamontowano nie czujnik tylko dzwignię łączącą z wachaczem trzeba było ją obrócić i przekroczona była górna wartość regulacji, w blokach pomiarowych widać dokładnie zakres pracy czujnika, nie pamiętam które bloki ale w etykiecie sterownika są podane graniczne wychylenia, a drugi przypadek to przecierający się zbyt krótki przewód przy przednim lewym kole, w czasie jazdy zapałała się i gasła kontrolka poziomowania ksenonów w kompie zero błędów, na chwilę pomaga wyjęcie bezpiecznika ;) i kontrolka nie zapala się ... ale to doraźne rozwiązanie do czasu usunięcia usterki... :gwizdanie:
Faktem jest, ze komunikat adjusting invalid adjusting not possible w kanale 001 oznacza, ze czujnik jest poza zakresem. Nie sprawdzilem tego w blokach, ale pewnie tak jest. Sprawdze to jeszcze zeby wiedziec ktory czujnik jest poza zakresem.
Znalazlem opis kolegi Kreda:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0
Sprawdze to wszystko i dam znac.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2011, 08:27_________________________________________________Zatem sprawa wyglada tak:
Sprawdzilem i odczyt z kanalu 002 w measuring blocks byl nastepujacy: 7.4% front (spec 12.5-50) 43% rear (spec 50-80). Widac ewidentnie ze czujnik z przodu jest poza zakresem. Skreciłem kola i reka poruszalem cięgno i od razu wartosc wzrosla do 20%.
Wszedlem do basic settings w kanal 001 i bingo :tongue4: pojawil sie WAIT.
Teraz zeby rozpoczac procedure przyuczenia trzeba nacisnac przycisk ON/OFF/TEXT, pojawi sie napis adjust. Pozniej ponownie wciskamy ON/OFF/TEXT i pojawi sie napis learned (z pamieci pisze, i wydaje mi sie ze ten przycisk klikalem 3 razy). Pozniej wybieramy Done i kolejny sukces. Blad zniknal i xenony ustawione.
Wynika zatem jasno, ze w VCDS 10.6.0 przycisk UP jest nieaktywny i nie mozna przejsc do kanalu 002, przyuczenie robimy poprzez przycisk ON/OFF/TEXT.
Podejrzewam rowniez ze bede musial zdjac kolo i dokladnie ten czujnik obejrzec, bo blad moze sie powtórzyc.
  • 5 lat później...
ja mam od początku, czyli od kupna auta problem z tym samopoziomowaniem. na fisie wyskakuje bład i na vagu bład ze nie wyregulowane swiatła. gdy chce go skasowac lampy ida w góre az slychac jakies zebatki w lampie i bład pozostaje. adaptacji nie moge zrobic bo nie mam takiej mozliwosci pewnie przez ten bład, co mozna z tym zrobic ???
