Kanar Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Jak w temacie pewnego dnia zniknęło mi domykanie szyb przez niefabryczny alarm, jak sprawdziłem z kluczyka też nie działa. W związku z tym mam pare pytań po przeszukaniu kilku for wyczytałem iż w B5 modułu komfortu jako takiego nie ma - a niektóre jego funkcje pełni pompka centralnego w bagażniku (jeśli to złe info proszę o poprawienie). Z modułem domykania szyb - o ile można to tak nazwać nie da się połączyć VAGiem. To by się zgadzało bo w sterowniku centralnego (35) do software coding można dodać tylko domykanie szyb z pilota przy fabrycznym alarmie (+00064), nie ma natomiast nic w temacie domykania z kluczyka. Znalazłem pare przypadków że software coding było 00000 a domykanie z klucza działało- stąd mój wniosek że w tym wypadku VAGa moge sobie "schować". Dodam że niedomykanie szyb zbiegło się w czasie z zanikiem sygnału włączonych świateł - obstawiam że obie funkcjonalności poszły z dymem. (znalazłem na forum jak wymienić brzęczek w zegarach, ale o domykaniu ani słowa) Pytanie zasadnicze: Co steruje tym domykaniem szyb w B5 i gdzie tego szukać?
darek Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 Pytanie zasadnicze: Co steruje tym domykaniem szyb w B5 i gdzie tego szukać? Steruje moduł,który znajduje się w pompce centralnego zamka a całość jest umieszczona z prawej strony w bagażniku.
Kanar Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 czyli wniosek z tego taki że skoro przestało działaćto moge szukać nowej pompki centralnego a wiesz może na której kostce i jaki sygnał powinien się pojawiać (+ czy -) na wyjściu z pompki? Kombinuje bo może da się to w prosty sposób ominąć zakładając przekaźnik..
darek Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 To jest sterowane - ale nie pamiętam na której kostce.Znajdź to w bagażniku może zawilgło,rozbierz delikatnie i posprawdzaj wszystkie luty może gdzieś nie łączy
Kanar Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 Właśnie rozebrałem już wszystko i poprawiłem luty przekaźników- wody nie strwierdzono jedynie sporo nalotu z grafitu w środku. Zastanawiam się nad wymianą tych przekaźników, może któryś z nich nawalił. ----------------------------------------------------------------- edit. Wczoraj dołożyłem do zegarów termometr - bo nie było przez co dopiąłem zegary zupełnie. Po poskładaniu wszystkiego w całość zaczął działać brzęczek od świateł i o dziwio szyby i szyber znów się domykają. W związku z powyższym przestaje szukać problemu.
