A4-Tomek 5 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Zastanawiam się czy kupić subwoofer z bass reflex czy skrzynie zamkniętą bo to ponoć róznica jakiej muzyki się słucha więc do muzyki klubowej lepsza jest skrzynia zamknięta czy z bass reflex? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
honda 1 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Klubowa należy do szybszej muzyki, zamknięta będzie lepsza. Zależy też z jakim głośnikiem 8", 10" czy 12". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Planuje kupić JBL GT5-12 w zamkniętej obudowie o głośniku 30cm.[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2011, 12:48_________________________________________________http://allegro.pl/skrzynia-cisnieniowa-mdf-jbl-gt5-12-30cm-1100w-i1793336227.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Zamknięta będzie dynamiczniejsza, co nie zanczy ze gorzej bedzie sobie radzic z wolniejszymi kawałkami, bass reflex będzie miało niższe zejscie, ale w klubowej pogubi sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 O to mi się rozchodziło. Dzięki chłopaki musze jeszcze zorientować się jakiego przekroju przewód do suba jest wystarczający. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 ja przy 250rms mam 21mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 ja mam przy 440 mam 25 mm2 i kondensator 1 F jak miałem wczesniej w ibizie to 15 mm2 pociagneło to bez kondensatora... tyle ze byly spadki napiecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 w planach też jest kondensator 1F Dietz'a wjedzie razem ze skrzynką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 kable kup sobie 25 mm2.Cenowo jakos mega sie nie róznia,nie bedziesz miał spadków i głowa spokojna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
honda 1 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Trzeba jeszcze porządny piec do tego, no i rejestracje uciszyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 8 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Trzeba jeszcze porządny piec do tego, no i rejestracje uciszyć Piecyk jest jutro montaż jeśli padać nie będzie bo auto pod chmurką stoi. Ramkę klubową mam wiec rejestracja dzwonic nie bedzie a sama ramka poklejona uszczelką do okien [br]Dopisany: 08 Wrzesień 2011, 18:04_________________________________________________ o co chodzi z żyłą sterującą w przewodzie sygnałowym RCA z radia do piecyka? Gdzieś mi się obiło że ma ona za za zadanie załączać wzmak wraz z radiem ?? Do wzmaka wiem gdzie wpiąć ale ale instrukcja montażu samego radia jakoś pokrętnie to tłumaczy (albo ze mnie taki tłuk ) wiec chyba mam się w kostkę wpiąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Sygnał RCA to sygnał RCA, za sterowanie wzmakiem z radia odpowiada kabel REMoTE, który musisz wpiąć w wiazke radia, powinno być oznaczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 8 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Poszukałem na necie i ponoć moje radio ma wyprowadzone kabelek do podpięcia Remote (Pioneer KEH-6900R-B DolbyB) Sygnał RCA to sygnał RCA, za sterowanie wzmakiem z radia odpowiada kabel REMoTE, który musisz wpiąć w wiazke radia, powinno być oznaczone To jeśli go nie podepne to wzmacniacz mi sie nie wylaczy po wyjeciu kluczyków ze stacyjki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Nawet nie wiem czy zagra jak go nie podlaczysz Jesli masz ori wiązke od tego pionka to powinien to być niebieki przewód z plakietka Remote control, urabiasz sobie wtyk męski i podpinasz ten kabelek od wzmaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 8 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Nawet nie wiem czy zagra jak go nie podlaczysz Jesli masz ori wiązke od tego pionka to powinien to być niebieki przewód z plakietka Remote control, urabiasz sobie wtyk męski i podpinasz ten kabelek od wzmaka Musze obczaić bo zdjęcia pokazują że kabel remote wychodzi bezpośrednio z radia. Ale dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Mialem wcześniej model DEH6800MP tu masz fotki http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=112310.0;highlight=wymiana+radia+na+niefabryczne Tam trzeba było tez podłaczyć tylny fabryczny wzmiacniacz pod ten remote, teraz jak montowałem audio tak samo pod ten sam kabelek podlaczyłem remote wzmacniacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 10 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Wzmacniacz hula Sub i kondensator upatrzony ino kase szykowac i montowac w furkaczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zombek7 0 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 do sedana proponuje skrzynie band-pass z wylotem szczelinowym... i potrafi nisko zejść i nie gubi tempa... zamknięta skrzynka to będzie ledwo co pukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 szczelinowa nie gubi tempa pusc dobrego drama zobaczysz co znaczy trzymać tempo napewno szczelinowa nie wyrobi, wtedy istotny jest szybki kick Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra.vi 0 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 http://allegro.pl/show_item.php?item=1815599664 co myslicie o tym zestawie do avanta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
