lukaseq1 Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 Witam od dluzszego czasu zmagam sie z wyciekiem oleju, trudno zdiagnozowac wyciek. Zaczlo sie od egr ktory jest juz ok, teraz pompa vacum prawdopodobnie leje i po sladach widac ze uszczelka pod glowica puszcza olej, i mam pytanko z tym zwiazane, mechanik mowi ze uszczelka do roboty z tym ze niema zadnych innych objawow jak ten olej. Plynu nieubywa, oleju nieprzybywa, weze miękkie, auto pali od strzala, moc ok, pod korkiem zero mazi. Kurde jakie sa jeszcze tego objawy bo naprawde niewiejm co juz z tym robic. Pozdro
dobis1 Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 a nie leci z pod pokrywy zaworów?? bo to czasami wyglada jak z pod głowicy
lukaseq1 Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 lecialo. Ale to juz tez uszczelnione. Rece opadaja
cowboy1 Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 Wyczysc dokladnie silnik i obserwuj gdzie sie pokaze olej.
lukaseq1 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 no wlasnie drogi raz bede to robil i zobacze. Pozdro
gregson Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 sprawdź ciśnienie na każdym z cylindrów i będziesz wiedział
lukaseq1 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 kolego a jakie ma byc ? cisnienie sprawdze vag-iem tylko ?
cowboy1 Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 Cisnienia na cylindrach nie sprawdzisz vag-iem,jest do tego inny przyzad,szkoda Ci sprawdzac cisnienia na cylindrach bo i tak nic nie pokaza.
Musashi Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 Witam od dluzszego czasu zmagam sie z wyciekiem oleju, trudno zdiagnozowac wyciek. Zaczlo sie od egr ktory jest juz ok, teraz pompa vacum prawdopodobnie leje i po sladach widac ze uszczelka pod glowica puszcza olej, a zidentyfikowales miejsce w ktorym pojawia sie olej? byc moze to olej napedowy, cieknacy z peknietej lub zle uszczelnionej tandempompy?
lukaseq1 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 narazie zakupilem nowa uszczelke do pompy vacu, jutro biore sie do roboty i zobaczymy efekt, juz bialej goraczki dostaje przez te auto[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2011, 22:39_________________________________________________jak jest walnieta uszczelka pod glowica to zawsze sa jakies jej objawy typu oleju przybywa albo plynu ubywa czy nie ?
Musashi Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 narazie zakupilem nowa uszczelke do pompy vacu, jutro biore sie do roboty i zobaczymy efekt, juz bialej goraczki dostaje przez te auto[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2011, 22:39_________________________________________________jak jest walnieta uszczelka pod glowica to zawsze sa jakies jej objawy typu oleju przybywa albo plynu ubywa czy nie ? nie, moze ubywac oleju. ubywac plynu, moga byc przedmuchy miedzy cylindrami.. przyczyn ubytku oleju rowniez moze byc peknieta glowica.
mati101086 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 pisze tutaj gdyz nie chce zasmiecac forum a mianowicie pisalem w innym temacie ze dziwnie smierdzi spalinami z mojego auta i tak sie zastanawiam ze moze to plyn chlodniczy sie jakos spala lub cos ale ponoc by kopcil na bialo czy cos a u mnie nie kopci poza tym majonezu z racji mieszajacego sie oleju z plynem w silniku nie ma. W zbiourniczku tez nie ma sladow oleju ale martwi mnie to ze ubywa bardzo powoli plynu chlodniczego i nie wiem co sie z nim dzieje. Tak sobie nawet pomyslalem ze moze gdzies plyn kapie z jakiegos weza na silnik i pod wplywem temperatury paruje i stad ten smrod i powolne ubywanie plynu
rookie Opublikowano 10 Września 2011 Opublikowano 10 Września 2011 Zobacz dokładnie czy nie masz wycieków z węży, następnie pojeździj trochę autem 120 - 130 km/h i zobacz czy nie ubyło płynu. Po jeździe sprawdź czy węże są twarde. Jak twarde, uszczelka.
lukaseq1 Opublikowano 10 Września 2011 Autor Opublikowano 10 Września 2011 koledzy co to znaczy ze weze sa twarde ? przeciez one sa elastyczne i same z siebie sa twarde
cowboy1 Opublikowano 10 Września 2011 Opublikowano 10 Września 2011 Jak weze wodne bedziesz mial twarde to znaczy ze uszczelka pod glowica kwalifikuje sie do wymiany.
