[ALL B5] Regulacja luzów zaworowych.
witam. czy brak regulacji luzów zaworowych moze powodowac szarpniecie silnikiem przy dodawaniu i popuszczaniu gazu?
Audi ma hydrauliczną regulację/kompensację luzu zaworowego - nic się nie reguluje. Rozumiem, że powyższe objawy są podczas jazdy na gazie i gazownik Ci powiedział o tej regulacji zaworów. :wink4:
Szarpanie może być spowodowane przez różne czynniki, jednym z nich mogą być zerwane poduszki pod silnikiem/skrzynią, wyeksploatowane elementy napędu, problemy z układem zapłonowym, źle wyregulowana/dobrana instalacja LPG i pewnie kilka innych.
Jeśli tak, to zmień gazownika bo to raczej podstawy jeśli chodzi o wiedzę o silnikach VAGa.
gazownik nie ma pojecia o co moze chodzic. przed załozeniem instalacji gazowej nie odczuwalem zadnych szarpniec natomiast teraz wystepuje to i na gazie i na benzynie :/
To skasuj adaptacje ( odłączając akumulator na 30 min lub vagiem poprzez skasowanie usterek nawet jeśli ich nie ma) i pojeździj na samej benzynie (nie ruszać lpg) aby zaadoptował się do nowych warunków, około 30 km. Wtedy wyeliminujesz ewentualnie źle wyregulowaną lpg która mogła rozjechać korekty. Ale jeśli problem pozostanie zacznij od wymiany świec.
