[B7 BPW] Awaria turbosprężarki po uszkodzeniu napędu pompy olejowej
Witam wszystkich,
Szukam porady, a mianowicie tydzien temu podczas jazdy w moim A4 (2005, 2,0 TDi) skonczył się napęd pompy olejowej, a co za tym idzie skonczyło się równiez cisnienie oleju. Miałem do domu jakies 3 kilometry, więc dojechałem, ale turbine podobno przy tym diabli wzięli.
Mechanik do którego odholowano auto wymienił turbine na regenerowaną i auto "niby" jezdzi.... Crying or Very sad
Alo co to za jazda... Przed awarią auto po osiągnięciu 2000 - 2100 obr/min dostawało tak zwanego "kopa", co sprawiało, że jazda podczas np wyprzedzania była tylko przyjemnościa. Palił przy tym średnio w cyklu mieszanym 7,8 l/100 km.
Po wymianie turbiny auto porusza się niczym wóz z węglem, przyspieszenia żadnego (mówię o tym "kopie" przy 2100 obr) i pali 10 litrów/100 po miescie. Proszę o poradę co to może byc, bo póki co mechanik twierdzi, że raczej jest ok, ale to gołym okiem widac, że jest lipa...
Co trzeba zrobić, aby to naprawić ? Poprosze o pomoc
zmienic mechanika,jak widac twoj mechanik zna sie jedynie na klockach
zmienić mechanika i zrobić logi, zobaczymy co tam się dzieje
znaczy co to znaczy z tymi logami ? Test z podłączonym komputerem ?
Proponuję najpierw lekturę >>> http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 :cool1:
No dzieki za lekturę, ale ja nie mam takiego oprogramowania, poza tym to co jest tam napisane, to dla mnie to samo co teksty z glinianych tabliczek, czy innych papirusów.... :kox:
Więc poszukaj spotów w swoim regionie a na pewno znajdziesz tam pomoc w zVAGowaniu Twego autka :wink4:
silnik, po naprawie powinien pracowac tak jak przed awaria.
niestety, prace silnika na odleglosc mozna ocenic tylko odczytujac wykonane logi.
Swoją drogą to dziwne ,że tylko turbinę h%^j strzelił jadąc 3 kilometry bez ciśnienia oleju.
wlasnie zapomnialem skomentowac.... :cool1: a moze lepiej sie nie wypowiem.... :disgust:
Boże jak można jechać nawet sto metrów bez smarowania silnika moim zdaniem ten silnik już nigdy nie będzie chodził tak samo jak przed awarią . :confused4:
