Instalacja dodatkowych głośnikow wysokotonowych BANG&OLUFSEN oraz blend
Instalacja dodatkowych glosnikow wysokotonowych BANG & OLUFSEN oraz blend
Witam wszystkich zainteresowanych MOD-ami w naszych B8 :decayed: Na pewno cos zacznie lepiej cykac w naszym aucie AUDIO po zalozeniu dodatkowych glosniczkow wysokotonowych BANG&OLUFSEN :wink4: .
Przejdzmy do spisu potrzebnych czesci :)
- 8T0 035 399 B 2 szt. glosnik wysokotonowy cena za 1 szt. w ASO 83 PLN
- 4B0 971 832 2 szt. oprawka wtyczki cena za 1 szt. w ASO 9,95 PLN
- 000 979 009 E 2 kabelki czyli 4 Piny cena w ASO za 1 kabelek 10,70 PLN
- 8K0 035 423 A 1 szt. lewa blenda glosnika cena w ASO 221,50 PLN :blink: ( uzywka 50-100 PLN )
- 8K0 035 424 A 1szt. prawa blenda glosnika cena w ASO 221,50 PLN :blink: ( uzywka 50-100 PLN )
- 7L6 868 243 2szt. trzeba miec w zapasie jakby pekl klip od tapicerki cena za 1 szt. w ASO 1,80 PLN
- lutownica ,cyna , tasmaizolacyjna
- 2x 2 x 40 cm przewodow 0.35 mm
- Torx 25
- srubokrety plaski maly i duzy
Na poczatek musimy zdjac z obu stron listwy ozdobne tapicerki :wink4: W tym celu delikatnie podwadzamy je i przesuwamy do przodu a potem do siebie.
Pamietajmy wykonujac ta czynnosc zachowujemy ostroznosc aby nie uszkodzic tapicerki :) Najlepiej podwazyc ja czyms plastikowym . Listwa trzyma sie na trzech zaczepach .
Tapicerka przykrecona jest pieciona srubami :) Kluczem Torx 25 odkrecamy je .
Przy uchwycie w tapicerce mamy ukryte dwie sruby . W platiku ozdobnym mamy otwor przez ktory wkladamy srubokret i ciagniemy plastik do siebie .Jest on zamocowany na zatrzaskach.
Teraz mamy dostep do dwoch ostatnich srub mocujacych tapicerke :wink4:
Po odreceniu wszystkich srub zdejmujemy tapicerke z klipami . Musimy dobrze ciagnac ja bo dobrze trzymaja :wink4: Odlanczamy ciegno klamki oraz 32 PIN wtyke
Po sciagnieciu tapicerki zdejmujemy stara blende z drzwi :) Jest na zatrzaski i latwo sciagnac .
Fabrycznie mamy przygotowane miejsce na glosnik wysokotonowy :naughty: Mocujemy go w wolne miejsce . Tutaj tez wkladamy wczesniej przygotowana wiazke dwoch przewodowwraz wtyka . Dlugosc kabelkow mierzymy od glosnika gornegodo wtyki dolnego ( okolo 40 cm) . Obie wtyki maja zaznaczone numery 1 i 2 Itak starajmysie je polutowac :wink4:
Po polutowaniu zdwoch stron drzwi montujemy bleny . U mnie jest akurat blenda z wlacznikiem pod Asystenta pasa i prosze sie tym nie sugerowac :wink4:
Na koniec oczywiscie skldamy do qupy w odwrotnej kolejnosci :)
Powodzenia w montazu tego MODA :kox:
:good: ale trzeba było od razu drzwi wygłuszyć :cool1:
Tapicerka bedzie nie raz rozbierana :decayed: i o tym pomysle :wink4:
  • 6 miesięcy temu...
Grześ, kilka pytań:
Czy nie powinno się tu zastosować zwrotnicy głośnikowej do lepszego podziału pasma?
Mógłbyś podać mi parametry (ile Ohm, Wat i wymiary) głośniczka wysoko-tonowego B&O (jak bym nie znalazł ori w dobrej cenie założę jakiś suplement) :naughty:
Grześ, kilka pytań:
Zmierzyć ci nie zmierzę bo musiłbym sciągnąc u siebie :decayed: ale jak bęe kiedyś zmieniał tapicerkę to tak :wink:
Nie potrzeba dawać tutaj akurat zwrotnic a chcesz załozyć u siebie ?
Mozna założyć :wink:
Jakby co to mam dwa takie syczki do :audi:
a miałeś jakieś głośniczki w swoim jak zmieniałeś na B&O?
Niestety nie :confused4: Blenda pod ten syczek B&O jest droga :kwasny:
Mozesz w swoim plastiku nawiercić dziurki ( otworki :wink: )
w takim układzie ja pewnie też nie mam :kwasny:
Grześ wyślij mi cenkę :decayed: na Priv
...a dziurki można gorąca igłą spróbować lub jakimś wiertełkiem 0.7-0.5 mm
  • 11 miesięcy temu...
wrclaguna, może jakieś praktyczne sugestie jak zdjąć tapicerkę drzwi.... Próbowałem się dobrać i efekt jest taki, że urwane jedno mocowanie spinki i pęknięta tapicerka przy zamku :facepalm:. Więc na razie się poddałem, ale kupa roboty do zrobienia (wygłuszenie, QQ1, lusterko) ze wszystkimi drzwiami i na razie klops...:kwasny:
Kup sobie wyjmaki do tapicerek kpl. to 50-80zł :wink:
Masz na myśli te z tworzywa - bo nimi właśnie próbowałem i ni cholery...:kwasny:
Jak masz kpl to masz tam tz widelec, delikatnie podkładasz go pod spinkę, mechanizm zaciskowy zwalnia się i powinna odskoczyć.
problemem może być to że robisz to na zimnym powietrzu, wtedy plastik jest bardziej łamliwy :wink:
Tym widelcem też próbowałem... Ale chyba główna przyczyna niepowodzenia to - jak piszesz - niska temperatura. Jak się do tego zabierałem to ciepło nie byo :kwasny: Poczekam aż termometr podskoczy...
http://img33.imageshack.us/img33/4992/bo20.jpg
Jaki jest numer tej wtyki do głośnika w drzwiach?
To z tym gwizdkiem wpinamy sie w kable z głównego głośnika- dobrze myślę? A jak jest z polaryzacją bo nie zauważyłem oznaczeń +- na głośniku wysokotonowym?
  • 3 miesiące temu...
polaryzacje masz na kondesatorze :wink:
Grześ, jak robiłeś też głośnik centralny na desce, gdzie go wpinałeś? tylko b&o ma wejście na ten głośnik czy do zwykłego MMi też podejdzie?:eusathink:
U mnie przy AUDI SOUND SYSTEM byl tam ten głosnik :wink:
Po schemacie moge sprawdzić u ciebie
jak byś mógł to sprawdź proszę :hi:
nie mam kabelka do tego głośnika szukałem już, ale gdy by można było się gdzieś blisko wpiąć to bym sobie założył tam dodatkowy.
potrzebuję też prawą bledę do B&o :wink:
