B8 TrOOOOp
20 z et 26 wejdzie do b8??
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
265,30,20 felgi z rs4 2013
o to miłe zaskoczenie :naughty:
Przy 1BA smiało wejdzie :wink:
A czym się różni zawias 1BA od 1BE, ja mam ten drugi. Czy ET też jest inne w obu tych modelach ??
Januszu, 1BE jest niższy (-20mm) i twardszy/sztywniejszy :wink: po prostu jak zawias jest obniżony to może przycierać przy nieodpowiednim ET
No tak, właśnie przyciera, ale podłogą o policjantów. Jak był by -30 albo jeszcze nizej to już było by trzeba niektóre miejsca zupełnie omijać. Czyli w moim przypadku ET nieco większe niz w 1BA.
Grzesiek, a Ty nie miałeś 245?
No tak ale jak jest wyższy próg zwalniający i nie zwolnisz na pół sprzęgła to nie zdarzyło Ci się żeby przytarł ? Bo u mnie jak się bujnie po przy przejeżdżaniu to zawsze przypierd...
A mój wjeżdża wszędzie gdzie tylko się da :decayed:
jeszcze jedno pytanko, w kierownicy ściętej z rs4 2013 będzie okrągły jasiek taki sam jak np. w ściętej kierce w tts??
Nie :wink:
czyli będzie drogi i ciężko dostać pewnie, z czego podejdzie??
Z każdej 3 ramiennej po lifcie, musi mieć na bokach wycięcia, masz tego pełno na alledrogo, ale niestety są dość drogie:wink:
koledzy czy ktoś objaśni jak wygląda zamiana zwykłej kierownicy na Mulitifunkcyjną przy radiu Concert, klima 3 strefową?
Tu masz temat o tempomacie , fotki z demontazu kiery itd. , numery sterownikow który co obsługuje
==> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-crusie-control-system-tempomat-przelacznikami-195073/index2.html
W twoim przypadku kodowanie zmienisz jeszcze w RADIU 56 (zaznaczyć w podpowiedziach MF)
Ostatnio przeglądający 2
