B8 TrOOOOp
Panowie, kto mi zaktualizuje soft sterownika PDC? Nie dział mi wizualizacja pod 3Gplusa wyłącza sie. A ASO POWIEDZIAŁO WE WROCŁAWIU ZE TEGO NIE ZROBIĄ, gdyż nic po modyfikacjach nie aktualizują.
Ale czy to na pewno wina pdc?? :eusathink:
A ma ktoś inną radę? Co moze byc nie tak innego? Sterownik PDC zakodowany zero błędów. Dlaczego wizualizacja się wyłącza po sekundzie?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
A wyłącza się podczas jazdy czy od razu po wrzuceniu wstecznego?? Masz u siebie Start/stop?? Jak masz możliwość to pomnień sterownik na inny na chwile i zobacz. Sterownik PDC nie ma CP :wink:
Wyłącza się po wrzuceniu wstecznego, nie mam start stop. NIe mam innego sterownika niestety.
Panowie nie zalega komuś prawy halogen?
Zalega pisz na Pw
Zalega pisz na Pw
Poszło
Edytowane przez Kaju77
Kolega moze ci wysłac taki sterownik co bedzie ci działał 200 PLN :)
A nie moze wymienic z dopłatą? Grzegorz tu chodzi o soft sterownika ze nie działa czy zakodowac to trzeba jeszcze gdzieś?
Nr softu masz na obudowie sterownika PDC , w polifcie wpakowali go do BORDNETZA
Przy zmianie na 3G+ albo ktos nie umiał to zakodowac poprawnie albo stary soft sterownika PDC 10
Jak wygląda sprawa dołożenia halogenów bo nie mam, co jest potrzebne z gratów ? (halogeny, kratki, włącznik) jakiś moduł, sterownik. Może ktoś już dokładał i podpowie co i jak.
..........i zakodowac na koniec w MCE 09 :wink:
Zasilanie pod halogeny trzeba samemu robić czy może już jest tylko nie wykorzystane.
Edytowane przez sebulba
Trzeba ciagnac do MCE 09 .
Kodowanie to MCE 09 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---. BYTE 0 ---> Bit 5 zmiana z 0 na 1
Mam nadzieje mój MCE 09 jest odpowiedni i pociągnie halogeny.
Panowie co to może być za błąd bo nie mogę znalezć proszę o pomoc 4483
Ograniczenie funkcji ze względu na otrzymane Awaria Wartość
U1113 00 [039] - -
Nie Potwierdzony - Testowany Od ​​Memory Clear
Freeze:
Stan błędu: 00000001
Usterka Priorytet: 6
Częstość błędu: 3
Nie wiem w jakim to masz sterowniku ale bład dotyczy oprogramowania , dodatkowo do sprawdzenia przewody magistrali danych .
01 silnik jest ten błąd :facepalm:
odłączałem dziś radio robiłem drive select i pdc przód. Pdc jest nie podłączone jeszcze a w silniku nic nie kombinowałem nie wiem za co się wziąć teraz
Ja zakupilem sterownik PDC po zamontowaniu juz 3G+. Gdzie jest napisane jaki jest soft na PDC. Czy moze miec cos wspólne ze nie odpala to ze kolega, ktory ma PDC z literką Q u siebie w samochodzie ma start/stop a ja nie mam tego?
Tak z tego co pamiętam Q jest pod start / stop. Jeżeli nie masz start stop nie pojdzie musisz szukać sterownika bez SS
Sprawdź wszystko po kolei w okolicach gdzie grzebałeś może coś się wypięło lub przez przypadek uszkodziłeś, i nie panikuj :wink: ja jak robiłem ADS to walnąłem straszną głupotę i zamiast pomyśleć to panikowałem że całe auto do d..py. :facepalm:
Na szczęście chłopaki mnie tu naprowadzili na właściwe tory :wink:
