[B6 AVF] Problem ze schowkiem
Witam może to pomoże wam i zaszczędzi czasu kasy i nerwów.W moim A4 zaczęły ciężko poadać drzwiczki od schowka ,aż do czasu pęknięcia zawiasu.Okazało się że jest to częsta wada.System opadania jest tak zrobiony jak strzykawka.Guma twardnieje i nie ma odpowiedniego poślizgu.Próbowałem smarować czyścić i nic nie pomogło.Pozostała wymiana amortyzatorka koszt ok 60-70 zł w ASO.
Piszę bo mnie nie obeszła naprawa i kupa zachodu.Chciałem zaznaczyś że występuje taki problem i można go w porę zaradzić. :a4fan:
A masz pewnosc, ze cos Ci peklo? U mnie np. wypadl taki plastyczek maly przez co klapa schowka opada od razu, a nie dwustopniowo jak dotychczas...
Tak bo klapka odpadła z jednej strony pękł zawias.A przyczyną był wadliwy tłoczek spowalniający opadanie klapki. :th:
Udało mi się to naprawić.
a mozesz na[pisac jak to naprawic? Tez mam ten sam problem i chcialem ten zawias jakos kleic ale skoro piszesz ze to sa grosze w ASO to chyba pokusze sie na wymianke.
Mi tez pękł zawias z prawej strony... NIe wiem z ktorej jest ten system...
Co robic kleic czy da sie to jakos wymienic?? W ASO??
Klapka opada mi z prawej... Co trzeba wymienic?? Całą klapke czy zawias?? Opłaca sie kleic(da sie wogole??) pomóż!
Dlaczego nikt nie napisze co zrobić, żeby schowek otwierał się prawidłowo, a nie jak u mnie - ciężko. Nie chcę czekać aż się urwie. Powiedzcie co z tym tłoczkiem można zrobić, żeby lepiej działał. Czy tylko zakup w ASO i wymiana?
vanx, wpadnij na spota w warszawie (fort wola) to Ci pomozemy...
Ja myślę że warto wymienić.Próbowałem naprawy i na krótko pomagało.Koszt ok 70 zł w ASO :th:
Dzięki Flyer za zaproszenie na spocik, ale chyba jeszcze nie tym razem, jeszcze nie mam i do wtorku raczej nie będę miał wszystkich papierów do mojego autka. Następnego spotkania nie opuszczę.
Ze schowkiem to nic pilnego, bo jeszcze go nie używam.
Nie kupuj nowego schowka, naprawde szkoda tego worka pieniedzy...
Podejrzewam, ze zrobilo Ci sie to samo co mi niedawno - chwila roboty jesli adaho bedzie taki laskaw ;)
tak tak naprawimy naprawilismy u MALIKA , LEXPARA :) i u Flyera :P
u siebie sam naprawiłem ;) jak to sie mówi trzeba mić łeb jak sklep :):polew: :polew: :polew:
Ja mam nadal zepsuty... i nawet nie chce zebyscie mi naprawiali :cool:
Sorry za OT.
Ale naprawiliście schowek czy amortyzatorek? :)
hmm amortyzatorek :P
i działa? zdradz tajemnicę jak?
WD40 :) albo smar w spreju :P
zapytaj sie ADAHO on uzywał jakiegos płynnego teflonu czy cos
Zobaczymy na jak długo.Ja użyłem wazeliny technicznej i nie pomogło.Co poradzić :th:
Po sprawie juz
  • 1 rok później...
U mnie wcale nie opada. Muszę go delikatnie ciągnąć, żeby otworzyć, jak przestaje to nawet nie drgnie do dołu. Przy zamykaniu wszystko ok. Flyer, kiedy te spoty w forcie Wola?
U mnie też ciężko opada,nie pomagam mu,chyba że się spieszę,trwa to około 30 sek. zanim opadnie całkowicie.Nie patrzyłem jeszcze,ale da radę spsiukać ten tłoczek bez demontażu schowka?/??
