Zawór filtra powietrza klapa obejścia N275 Blad 05380
Mam blad tegoz zaworka :( znajduje sie on w obudowie filtra powietrza :)
Moje pytanie :
czy jest jakis wezyk podcisnieniowy do niego i czy mozliwe ze sie np. zacina ?
I co ogarnąłeś to ?? :naughty:
Tak oczywiscie :) odpiela sie wtyka ( nielaczyla ) od tego zaworku co sie znajduje w dolnej obudowie filtrze powietrza :wink4:
Kasowanie bledu i wszystko smiga .
Wie ktos, jaka konkretnie role odgrywa ta klapka, ktora steruje N275? Po co to obejscie filtra?
Pojawil mi sie ten sam blad, wyciaglem filtr, klapa nie jest zablokowana chociaz czuc opor jak probowalem ja wysterowac (:wink:) palcem. Nie sprawdzalem jeszcze samego zaworu, moze dzis sie do niego dokopie.
Spradz okablowanie a dokładnie wtyka pod filtrem :wink:
:thumbup1: wszystko gra, wtyczka dyndała pod obudowa filtra. Nie moge nigdzie znalesc, a zastanawia mnie jakie zadanie spelnia ta klapka, potrafi ktos cos na ten temat powiedziec? :whistling:
W ELSIE zadnego info nie ma na jego temat jaką dokładnie role spełnia :eusathink:
Witam
jaką spełnia funkcję ten zawór ?
Witam,
Czy ktoś wie jaki jest nr tego zaworku ??? Kable mam podpięte kasowanie błędu nic nie daje wiec może być uszkodzony
panowie mam ten sam blad. wtyka wpieta a blad na kompie wyskakuje. naliczniku nic nie pokazuje?
Pojawil mi sie ten blad 5380, wyciaglem filtr, klapa nie jest zablokowana wtyka podpieta i podcisnienie ?
Dnia 6/3/2016 o 09:50, wesoly_ napisał:
Witam,
Doszłeś co było przyczyną bo mam ten sam problem?
nie doszedłem ciężko to nawet samemu wyjąc a mechanik powiedział że to nie ma żadnego znaczenia pewnie przez to że pierdoła a roboty dużo i tak jeżdzę
Witaj. Czy ta wtyka jest pod obudową filtra czy pod wkładem filtra? Trzeba wyjmować całą obudowę czy wyjąć filtr? Po wymianie oleju i filtra powietrza u mechanika dziś pojawił mi się ten błąd
Cytat
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
www.vcds.pl
                Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 03L-906-018-CGL.clb
Oznaczenie elementu: 03L 906 018 AC    HW: 03L 906 018 JL
  Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC   X25 2841
           Kodowanie: 12194012232401080000
           Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003005 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
                      VCID: 6BD4FF308285F1192C-803E
Znaleziono 1 błąd:
5380 - Zawór klapy obejścia filtra powietrza (N275)
          P1016 00 [039] - przerwa w obwodzie
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
Edytowane przez Gość
Pod obudowa filtra jest wtyka
Mechanik nie wpiał jej.
Albo urwał ?
wyjąłem obudowę filtra powietrza i faktycznie nie mieli podpiętej wtyczki.
Na jakimś zagranicznym forum widziałem że wywalają tą klapkę od filtra powietrza, robił ktoś taki zabieg?
5380 - Zawór klapy obejoecia filtra powietrza (N275)
P1016 00 [039] - przerwa w obwodzie - mam takie błędy i po bardzo dokładnym szukaniu stwierdzam, że nie ma u mnie żadnego gniazda do wpięcia wtyczki na obudowie filtra  powietrza, nie ma nigdzie niepodpiętej luźnej wtyczki. Znalazłem jedynie zaślepiony przewód podciśnienia zamocowany na obudowie tegoż filtra , ale i on nie ma żadnego miejsca aby go wpiąć. Czy może ktoś mi podpowiedzieć co to znaczy, wtyczki nie ma  a błąd pokazuje. Autko świeżo zakupione, wersja angielska, może poprzedni właściciel po jakiejś stłuczce wymienił całą obudowę filtra ale bez gniazda na wtyczkę- chociaż wtyczki też nie ma. Ewentualnie- jak się pozbyć tego błędu na stałe? I co z tym przewodem podciśnienia, czy może być zaślepiony? dołączam foty obudowy filtra i zaślepionego podciśnienia
1 minutę temu, jerk22 napisał(a):
przerwa w obwodzi
Wiesz co oznacza przerwa w obwodzie?
Chyba nie skoro piszez, że zaworu i wtyczki nie ma a błąd jest.
Wykasować się go nie da. Należy usunąć usterkę to błąd zniknie.
