aju Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Witam, od kiedy zmieniłem egr na nowy mam jakieś wątpliwości co do jego działania, chodzi mi o to że czasem słyszę delikatne przepływanie powietrza lub syczenie zależy od obciążenia. Nie jest to nieszczelność bo ta brzmi inaczej, poza tym ostatnio miałem taką więc "jestem w temacie" Zrobiłem BS 003 czy na jego podstawie można powiedzieć że egr działa? Nie mogłem zrobić dynamicznego bo bateria mi padła Dodam że czasem auto zostawi szarego bączka który jest dość drapiący w gardle i oczach BS Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/aju2003_57475.html
Sztomel Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Masz gdzieś nieszczelność na wężyku podciśnienia bo w trybie ON pokazuje z początku zbyt dużą wartość masy powietrza.
aju Opublikowano 17 Września 2011 Autor Opublikowano 17 Września 2011 chodzi o ten wężyk co wchodzi "na górze" a nie o ten co steruje klapą w egr tak?
Sztomel Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 wkleiłeś tylko log 003 BS więc nie wiem czy nieszczelność będzie tylko na tym co wchodzi na srebrny siłownik zaworu EGR czy nieszczelność będzie gdzieś indziej ale z całą pewnością nie ma na to wpływu nieszczelność wężyka dochodzącego do siłowniczka plastikowego zamykającego klapę gaszącą bo tam nie ma podciśnienia jak silnik pracuje. Podciśnienie dopiero idzie do siłowniczka klapy podczas gaszenia silnika.
aju Opublikowano 18 Września 2011 Autor Opublikowano 18 Września 2011 dzięki Sztomel, jak po wymianie się nic nie zmieni to wkleję komplet logów [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2011, 09:16_________________________________________________odkręcam osłonę, pięknie wężyk idzie w dół.... a tu nagle wchodzi na plastikową rurkę i dalej jest plastikową rurką, ona ma jakiś nr można ją kupić?
Sztomel Opublikowano 18 Września 2011 Opublikowano 18 Września 2011 Która rurka i co z nią, że chcesz kupować następną ?
aju Opublikowano 18 Września 2011 Autor Opublikowano 18 Września 2011 w moim AJM wężyk podciśnieniowy ma może 10 Cm po czym łączy się z plastikową rurką która idzie w prawą stronę silnika, nawet nie wiem gdzie bo nie widzę a że była niedziela to głupio było mi szukać... Zmieniłem ten krótki wężyk co ciekawe miał większą średnicę niż ten od gruszki turbo dobrze że znalazłem w niedzielę takie wężyk ale nic kompletnie się nie zmieniło
aju Opublikowano 20 Września 2011 Autor Opublikowano 20 Września 2011 dzięki za rysunki Temat ogarnięty, rurkę kupiłem nową (przetarła się minimalnie w jednym miejscu)
