[B6 AVF] Zawór EGR, zawór podcisnienia !!
poszukuję nr częsci lub nowego zaworu/sterownika podciśnienia do zaworu EGR w załaczeni link do allegro ale ten jest używany
z góry dziękuje za pomoc
http://allegro.pl/zawor-egr-podcisnienie-vw-audi-skoda-seat-i1813519323.html
nie znajdziesz ;) w org czesc nie wystepuje jedynie cala turb. 038145702J prod. garrett wiec moze u producenta mozna byloby poszukac[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 17:01_________________________________________________cosik sie dowiedzialem na ten temat i tak nr nie ma bo nie ma takiej czesci w org ale podobno jakas firma z inowroclawia to sprzedaje po 500,- pln to by bylo tyle na temat 3eba poszukac
Kolega v_dawid187_v pomylił chyba gruszkę od turbo z tą od egr.
Ta od EGR najprawdopodobniej też nie występuje osobno, tylko jako całość z samym zaworem, tak więc pozostaje Ci zakup tego co w linku lub klejenie tego co masz.
Zapewne połamałeś przy próbie zdjęcia podczas czyszczenia egr?
już kupiłem na alegro 120 zł wyglada jak oryginał nie pdróbka, pytałem w ASO nie można tego kupic tylko komplet z zaworem 960,00 zł. Wyskakiwał mi błąd 19685 ! i sprawdzałem zawór i przewody w gruszcze/zaworze podćiśnienia w mebranie była mała dziurka po wymianie wszystko jest ok, pozdrawiam
To jest zawór klapy gaszącej.
