[B6 BFB] Głośne buczenie pompy paliwa
witam panowie
mam następujący problem a więc po przekręceniu kluczyka na zapłon słyszę bardzo głośne buczenie pompy paliwa jest to czas około 2sek potem cisza i następnie jak odpalę adzie znowu szłyszę ten dzwięk przez chwile i potem znowu cisza i tak za każdym razem proszę o pomoc jezeli ktoś miał lub ma taki problem
Może filter paliwa przytkany albo smok pompy paliwa.
WIESZ POMPĘ WYMIENIAŁEM JAKIES PÓL ROKU TEMU I FILTER TAK SAMO
Zasadnicze pytanie: Pompa wymieniona na oryginał czy zamiennik?? Ile dałeś za tą pompę??
ORGINAŁ W ASO OKOŁO 950ZŁ BO MAM ZNAJOMEGO I ZAŁATWIŁ MI RABAT [br]Dopisany: 19 Wrzesień 2011, 13:06_________________________________________________i co panowie nikt nie pomorze ????????????
u mnie buczala dolalem parę razy środka z firmy Sonax lub STP do czyszczenia układu paliwowego + wymieniłem filtr paliwa i spokój:D
a na jak długo starcza ten srodek trzeba dolewac co chwile czy raz i spokój ???????????
ja wlewal go co 1000km to tylko 20zl w pl , a jak ma pomoc to na zdrowie
u mnie lipa nic nie pomogło więc nadal jestem kropce
powiem ze nie wiem jutro to sprawdze i dam znac[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 18:49_________________________________________________nic nie syczy sprawdzone
kolego miałem to samo co Ty opisujesz...jest to dzwiek ktory oznacza ze pompa paliwa ma juz powoli dosyc i trzeba ja wymienic. Ja wymienialem sam wklad cos ok 200zł i pytalem sie w serwisie tez to mi powiedzieli 1300zł razem z pływakiem itd. Po wymianie moja audica zamilkla:)
chyba raczej tak byłem u gościa co niby jest kumaty w tych sprawach i powiedział mi ze niestety jak jest gaz to pompa bedzie siadac dlatego ze ona jest smarowana paliwem a jak pompa nie chodzi to wtedy z paliwa wytrąca sie węgiel i po prostu ja zaciera podpowiedział mi zeby dolewac do paliwa troszkę oleju to ją uciszy ale nie wiem czy sie bawic w to
na to wychodzi kolego ale nie chcę siac paniki narazie jeszcze nic nie jest potwierdzone w styczniu bede na przeglądzie gazu to sie podpytam kolesi co oni mysla na ten temat
U mnie juz tak buczy rok czasu. Paliwa zawsze mam 1/4 baku - ciekawe co kolega powiedział o tym wytrącaniu się osadów z benzyny. Sprobuje dodac tego środka do czyszczenia, a potem kapke oleju.
no ja mam ten sam problem tylko u mnie nieraz jak zacznie wyc to wyje i wyje przegazuje i przestanie po chwili znowu to samo a wycia dzwiek jak serwo w polonezie przy odpalaniu co to czy to to co wszyscy tu piszą o tej pompie paliwa prosze o podpowiedz dzieki
mi buczalo od kad kupilem audi tyle ze na poczatku tylko przy odpalaniu a potem juz non stop tyle ze podczas jazdy ciszej.. uznalem ze pompa sie konczy i kupilem nowa serwisową i przez jakis może miesiac było cicho a potem znowu zaczelo buczec i uznalem to za norma, ale w sumie to moze faktycznie to jakis syf w zbiorniku zapycha smok albo filtr paliwa moze przypchany? tyle ze w BFB to taki filtr to jakies 250zl (a w kazdym razie tak mi powiedzieli w warsztacie..) wiec sam nie wiem co robic.. nie chcialbym sobie zalatwic pompy po raz kolejny, sprobuje z tym srodkiem do benzyny, czy ktos moze podpowiedziec jaki ten srodek kupic?
Ja do swojego za filtr paliwa MANN-a płaciłem 88zł u kolegi z forum. Też myślałem, że pomoże ale niestety tylko wymiana.... I o ile do 2.0 jest dużo na alledrogo pomp to do 1.8T szału nie ma.
