artagu 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Witam Ostatnio zaczęła mrugać kontrolka świec. Po podłączeniu VAG-a wystąpił błąd 17978- sterownik silnika zablokowany P1570-35-00- - co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 może ecu ma w środku olej albo coś z immobilizerem nie tak, sprawdź też napięcie ładowania i porównaj z napięcie w vag>engine>log 012 016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artagu 0 Opublikowano 21 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Gdzie szukać tego ecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Gdzie szukać tego ecu to jest komp w obudowie pod maską przy szybie od strony kierowcy, klucz 8 i z 5 srub, wykręcasz, wyciągasz kompa, wypinasz z kabli i kompresorem przedmuchaj wężyk, który do niego tez dochodzi, moze byc w nim olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 kompresorem przedmuc**jesz wężyk odpięty od ecu, napisze o tym bo jeszcze zaczniesz dmuchać w kierunku ecu a to by mogło popsuć czujnik w środku ecu, jak już zdejmiesz czarną plastikową osłonę pod która znajdziesz aluminiowa puszkę-ecu należy odkręcić 4 śrubki kluczek T15 i dopiero w środku masz sprawdzić czy nie ma oleju, jak będzie należy wymienić wężyk w ecu na nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Zanim zaczniesz cokolwiek rozkręcać i przedmuchiwać wpisz w wyszukiwarkę naszego Forum nr podanego błędu 17978 i uważnie poczytaj jakie bywają jego najczęstsze przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
