[B5 ADP] Nie działa centralny
Witam mojemu koledze w audi a4 avant 1.8 padł centralny zamek(pękł wirnik w środku centralnego) kupił calą pompke centralnego która dziala(zasysa powietrze) tylko niestety zamyka i otwiera wyłącznie klapkę od wlewu powietrza drzwi i tylna klapa nie działa :mysli: nie wiem co moze byc przyczyna?? czy mogły sie zapchac przewody łączące pompke z drzwiami???prosze o pomoc!!!
Hi, ściągnijcie którykolwiek boczek i zobaczcie co się dzieje po drugiej stronie wężyka. Może przy składaniu przycięliście i załamał się gdzieś jakiś trójnik.
Nic nie robilismy przy drzwiach ,nie zdejmowalismy boczków wymienilismy tylko pompke (zaznaczam ze na identyczna),takze nic nie przycielismy!
to mozecie miec gdzies weżyk przytkany..
Pompka na 2 wyjścia powietrzne jedną rurką zamyka drzwi kierowcy i klapkę wlewu paliwa , drugą grubsza pcha powietrze do pozostałych drzwi i klapy bagażnika. Musicie rozebrać pompkę i sprawdzić osadzenie takiej białej płytki w gniazdach tej klapki z ktorej wystają kominki.Istnieje prawdopodobieństwo że jest w środku gdzieś pęknięta i powietrze podawane przez kompresorek nie dociera do grubszego kominka. Niech przełoży ją ze swojej starej pompki.
