[B7 BPW] Błąd ESP
G419 to zespół czujników przyśpieszeń wzdłużnych czy podłużnych i bocznych
czasmi wtyczka jest żle osadzona
albo trzeba zrobic adaptacje
tutaj masz procedurę:
ESP-Sensor Unit (G419)
[select]
[03 - ABS Brakes]
[security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 069
[Go!]
Field 2 should show OK after a successful Calibration.
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251))
Specification: ±1.25 m/s²
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Lub to:
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Nieoczekiwane sygnału
Ewentualne objawy
Awaria wskaźnik (MIL) aktywnych
Możliwe przyczyny
Czujnik kąta skrętu kierownicy nie (G85) właściwie nauczył
Okablowanie / złącza z Brake Electronics (J104) ESP-Sensor Unit (G419) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Dostosowanie Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
Sprawdź Okablowanie / złącza z Brake Electronics (J104) ESP-Sensor Unit (G419)
Sprawdź pomiarowe Bloki Wartość (MVB)
Wymień ESP-Sensor Unit (G419)
Uwagi specjalne
ESP-Sensor Unit (G419) zawiera kilka pojedynczych czujników jak Rotacja i / lub poprzeczne czujnik przyspieszenia.
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Brak sygnału / Komunikacja
Ewentualne objawy
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Uwagi specjalne
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Uszkodzony
Ewentualne objawy
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Uwagi specjalne
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Brak lub nieprawidłowe Ustawienie podstawowe / adaptacja
Ewentualne objawy
Możliwe przyczyny
Ustawienie podstawowe ESP-Sensor Unit (G419) nie jest wykonywane
Możliwe rozwiązania
Wykonaj Ustawienie podstawowe dla ESP-Sensor Unit (G419)
Uwagi specjalne
  • 6 miesięcy temu...
Witam
Mam podobny problem. Po odpięciu zasilania i naprawie węża od nagrzewnicy, zapaliła mi się kontrolka esp, po podłączeniu do vaga mam dwa błędy z czego g85 już zniknął
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
Component and/or Version: ESP8 quattro H04 0180
Software Coding: 0004426
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 2756F9C2A9B70224
2 Faults Found
008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4202
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFFA9
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0202
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF97
Hex Value: 0x00FF
Próbowałem kalibracji ale nadal nic, wydaje mi się ze coś nie tak jest z kodowaniem.
Czy może mi ktoś pomóc? widziałem schemat do generowania kodów, ale nie wiem dokładnie które mam hamulce.
a4 2005 3.0 BKN.
  • 7 lat później...
Witam ,odkopuje temat bo mnie denerwuję sytuacja.
Zaczynając od początku ,kupilem b7 BKN 3.0 TDI po przekladce angol. Od początku mam problem z G419 ESP ,wywala błąd 004 brak sygnału więc go wymieniłem lecz to nic nie dało. Jest opcja że mam gdzieś uwaloną wiązkę? a jeżeli tak to jak to sprawdzić , jakie powinny być wartości napięcia na kostce ktoś się orientuje?
TXT.DO
------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik...
