radmos66 Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 przechodzą drgania do środka od strony pasażera podczas jazdy pod górę gdy dodaje gaz przy prędkości 80 km/h. na 5tym biegu obroty 1800- 1900 .Panowie co to może być ? odczucie jakie mam jak siedzę jako pasażer dobiegają te drgania od przegubów, poduszek ?
majkel_majki Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Na moje to są zdecydowanie nieodpowiednie obroty do jazdy pod górę i układ napędowy wpada w wibracje, których nie są w stanie zniwelować poduszki. Co za sens tak dusić samochód, mniej może wtedy spali?
pepik Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Na moje to są zdecydowanie nieodpowiednie obroty do jazdy pod górę i układ napędowy wpada w wibracje, których nie są w stanie zniwelować poduszki. Co za sens tak dusić samochód, mniej może wtedy spali? Potwierdzam, jeżeli jezdzisz tą drogą często to spróbuj pokonać ten odcinek na 3 albo 4 biegu i zobaczysz, jeśli będzie to samo to będziesz kombinował dalej.
radmos66 Opublikowano 24 Września 2011 Autor Opublikowano 24 Września 2011 w sumie to i na prostej drodze tak samo się zachowuje troszkę przesadziłem z ta górą
paweu1 Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Na moje to są zdecydowanie nieodpowiednie obroty do jazdy pod górę i układ napędowy wpada w wibracje, których nie są w stanie zniwelować poduszki. Co za sens tak dusić samochód, mniej może wtedy spali? Może i nieodpowiedni bieg. Ale napewno nie powienien wpadać w takie wibracje. Sprawdź przeguby wewnętrzne, czy nie mają luzu, poduchy pod silnikiem, plecionkę wydechu. Prawdopodobnie jest to sprzęgło, lub skrzynia biegów, zacznij od sprawdzenia poszczególnych elementów. Wielu ludzi sie z tym boryka w B5 i B6, niektórzy wymieniają wszystkie te podzespoły i nic nie pomaga. Jadąc tym odcinkiem na piątym biegu, wciśnij lekko sprzęgło, tak na granicy poślizgu, jeśli przestanie drgać, to prawdopodobnie sprzęgło, choć nigdy nie ma pewności. U niektórych pomaga założenie dwumasa, tak nie pomyliłem się założenie dwumasa zamiast sztywnego koła. Podobny problem mają niektórzy ludzie, po zmianię dwumasa na sztywne koło Powodzenia
