[B5 AJM] Błędne wskazania obrotomierza i prędkościomierza po zmianie licznika
Witam dziś elektryk wymienił mi licznik, licznik jest z anglika poliftowy benzyna VDO (tarcze zmienione na diesla EU), wszystko chodzi, tylko problem jest z wyżej wymienionymi wskazaniami, licznik zaniża prędkość i obroty, na luzie obroty mają wartość według licznika 500, a w kompie 905, i prędkości też się nie zgadzają tzn im szybciej tym większe odchyły np jadąc 80 na liczniku to w kompie jest 110. Z czego musze wspomnieć że komputer wskazuje naprawdę prawidłowe wartości. Kodowanie licznika
Software coding 00140
WorkShop Code 00000
zrobiłem test vagiem i wskazówki równomiernie lecą od 0 do maxa ale nie stają równo pionowo tylko obroty i prędkość są obniżone równomiernie.
Pomóżcie :)
wgraj wsad z europejczyka, kodowanie to nie zmiana anglika na europę
wgrywasz wsad i licznik nie oszukuje :)
coś słabo ten twój elektryk modzi :decayed:
ehhh a powiedzcie wgranie wsadu w już zamontowanym liczniku długo trwa i wiąże z programowaniem kluczyków na nowo itd??
wgranie wsadu to chwila
też tak miałem. Wgrałem wsad od benzyny europa. Po tej zmianie miga mi immo. Auto odpala bo jest immo off. Ciężko znaleźć wsad diesel europa. Jak chcesz to ci wyśle tego wsada. Podaj numer licznika.
Pelny numer licznika zczytany vag 8D0 920 980 A licznik vdo. pewnie bez pelnego numeru nie dasz wsadu? licznik fis oczywiscie polift[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2011, 07:41_________________________________________________A czy mozna zrobic tak ze wloze tarcze od anglika do tego licznika te z pofzialem mph km i zostawie kodowanie na km diesel bez wgrywania wsadu?? bedzie dobrze pokazywac predkosc i obroty??[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2011, 11:09_________________________________________________no Panowie wgrany wsadzik kodowanie ponownie na 00140 = gra i buczy :D
:drunk:
jak zrobic test wskazówek Vagiem??
Wchodzisz Vagiem w licznik i dajesz output test i wtedy jedna z opcji to test wskazówek
Ok. Podziekowac
