[B6 ALT] Sonda Lambda 5pinów
Witam :hi: jak w temacie... Czy ktos zna numer ori i najlepiej jakichś zamienników np. bosha Kupilem jedna uniwersalna ale blad wyrzuca nadal :disgust:
z bosha cena OKOŁO 300zł, 5 biegunów
Ja mam u siebie pod nosem tylko mi numer potrzebny ktory podejdzie :wink4:
  • 2 miesiące temu...
podczepię się pod temat mam problem z sondą lambda przed katem w silniku alt
sonda wywala błąd:
16517 oxygen (lambda) sensor b1 s1: respcnse too slow (zbyt wolna odpowiedź)
P0133-002 lower limit exceeded
wymieniłem sondę na nową oryginalną boscha i ten sam błąd wywala
jak skasuję błąd w vagu to przez jakiś czas jest dobrze ale przejadę kilka km i zapala się kontrolka silnika i błąd sondy
co może być nie tak?
  • 5 tygodni później...
Witam ja miałem podobny problem ale z tą różnicą że to był błąd P0135 grzałka sondy i z tego co wiem to sama wymiana nic nieda trzeba kilka tysięcy km żeby sonda działała poprawnie po wymianie sondy na nową trzeba przywrócić ustawienia fabryczne i wtedy błąd skasować powinno być ok ja jestem na tym samym etapie więc jestem na bierząco pozdrawiam :hi: A nr ori sondy to 06B 906 265 taki jest u mnie
