[B7 BPW] Biały dym
Witam czy to jest normalne w B7 które posiadają DPF że czasami na wolnych obrotach auto troche kopci na biało?
Zauważyłem to od jakiegoś czasu jak silnik jest ciepły i zimny że na wolnych obrotach kopci lekkim dymkien na biało.Widziałem to już wcześniej ale porą zimową jak były mrozy,ale teraz?
Tak potwierdzam. Pewnego razu w momencie gdy mojemy BPW przerwałem proces wypalania a po wyjściu z pracy dochodził do temperatury w pewnym momencie zrobiłem za sobą zasłonę dymną. Dym biały i zapach niedopalonej ropy. Jak się bawiłeś kiedyś w podpalanie ropy to będziesz wiedział o co chodzi.
tak czasami czułem zapach nie dopalonej ropy.Ale wczoraj przegoniłem autko na autostradzie na obrotach 28-30 tys.na minutę przez około 40 min. Jeszcze dzisiaj sprawdzę czy po odpaleniu na zimnym silniku dalej puści biały dymek,bo po wczorajszej gonitwie dpf się na pewno musiał dopalic.
Przerabiałem ten problem-w moim przypadku była wymiana EGR,czujnik polozenia walka rozrzadu,a dopiero po wymianie uszczelniaczy na PD problem znikl, a towarzyszylo temu telepanie budą
Koledzy u mnie podobnie smierdzi i tez puszcza biala chmurke z tym ze mam AFN 98r. Gdzie powinienem przyczyny szukac? Z gory dzieki :notworthy:
przegoniłem furmanę na autostradzie i zrobiłem prawie 500 km średnia obrotów silnika to 2600-3200 i na razie jest dobrze :good:
