[B5 ADP] PROBLEM Z CENTRALNYM! kto bedzie wiedzial o co chodzi?
witam wszystkich forumowiczow i prosze o pomoc!
Mam problem z centralnym zamkiem- otwiera sie z pilota ale nie zamyka. Z kluczyka otwiera i zamyka bez zadnego problemu. Przeczytałem juz wiele postow dotyczacych CENTRALNEGO ale nie znalazłem rozwiazania mojego problemu. Tak wiec jezeli ktos bedzie sie orientowal w tym temacie serdecznie prosze o pomoc.
pozdrawiam..
a masz drugi pilot,jak tak to sprobuj,jesli masz tylko jeden to moze sie cos z przyciskiem stalo,jakis syf pod gumka moze jest przyczyna
I co najważniejsze, mówisz o orginalnym pilocie czy masz dokładany alarm? Jak dokładany to jaki?
a weź spróbuj przytrzymać przycisk od pilota dłużej czy wtedy zamknie tak z 6 sekund
witam,
To nie jest oryginalny alarm. Na pilocie jeden przycisk otwiera i zamyka a ,że otwieranie działa to chyba z przyciskiem jest ok. Próbowałem też przytrzymać troche dłużej ale nie poskutkowało.. :(
spróbój odpiąć centralke i później podepnij może pomoże może niema gdzieś styku
obstawialbym na to ,ze cos sie dzieje z jakims podzespolem w centralce,jesli sie otwiera i zamyka z klucza to by oznaczalo,ze alarm jest ok i napiecie dochodzi
,wiec pilotem mozna tylko otworzyc , jak alarm jest uzbrojony i jest w nim napiecie , a jesli jest w stanie spoczynku nie mozna zamknac, mozesz sie poradzic jakiegos elektronika czy moglby sprawdzic napiecie w poszczegolnych podzespolach ,a moze jest gdzies zwara po drodze z sensora do centralki i poprostu alarm poprzez to nie pozwala sie uzbroic pilotem , tak czy inaczej musi byc gosciu ze sprzetem w aucie i to sprawdzic
Niektórzy producenci stosują opcję która nie pozwala zamknąć auta (zazbroić alarmu) przy słabej baterii w pilocie. Spróbuj wymienić baterię lub użyć drugiego pilota (jeżeli posiadasz).
