lennox Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Witam nie doszukałem się wątku w którym jednoznacznie był by opisany taki sam przypadek jak wymieniony w temacie. Do sedna: wczoraj wracając ze spocika przed samym domem zaczęła mi mrugać kontrolka swiec żarowych i świecić światła stopu. Doczytałem że to najprawdopodobniej może być czujnik świateł stopu przy pedale hamulca, lub też kilka innych przypadków. Doradzicie co się może dziać? Zaznaczam - używałem.
wrclaguna Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Wymien czujnik i problem zniknie normalne objawy
marecki.b Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Wymien czujnik i problem zniknie normalne objawy dokładnie....
lennox Opublikowano 30 Września 2011 Autor Opublikowano 30 Września 2011 Wymien czujnik i problem zniknie normalne objawy Jeśli masz pewność na stufke że to czujnik to ok. Dzięki bardzo za odp.
HeresR32 Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 a jak nacisniesz hamulec to znika problem? u mnie byl taki objaw i po wymianie czojnika wszystko ok cos kolo 150 zl w aso
lennox Opublikowano 30 Września 2011 Autor Opublikowano 30 Września 2011 a jak nacisniesz hamulec to znika problem? u mnie byl taki objaw i po wymianie czojnika wszystko ok cos kolo 150 zl w aso Właśnie po naciśnięciu pedału problem nie znika. wrclaguna jest pewien na stufke że to czujnik, a ja znalazłem jeszcze inne przypadki (niekoniecznie w audi) które wskazywały na coś poważniejszego... no chyba że pisali to po innych forach "specjaliści" i "fachowcy"
lennox Opublikowano 30 Września 2011 Autor Opublikowano 30 Września 2011 a macie może kod części bo jadę do ASO i dobrze byłoby żebym podał od razu?
wrclaguna Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Podepnij VAGA i sprawdz bledy to bedziesz mial na stuuufke Cenaczujnika okolo 50 PLN w ASO .
kkam Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 mam to samo, dzis kupiłem czujnik 49 zł.
wrclaguna Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Tu masz temat o wymianie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70537.15
lennox Opublikowano 30 Września 2011 Autor Opublikowano 30 Września 2011 podziękował jeszcze raz Panowie czujnik -47,82zł wymiana - 30zł satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna
YOGI3000 Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 podziękował jeszcze raz Panowie czujnik -47,82zł wymiana - 30zł satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna powinno być czujnik-47,82zł samodzielna wymiana-1 piwko satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna przeciez to robota na 7 min szkoda 30zł Ja miałem podobny problem z czujnikiem i sam go naprawiłem wiec satysfakcja ze sprawnego autka bezcennna x3
lennox Opublikowano 1 Października 2011 Autor Opublikowano 1 Października 2011 powinno być czujnik-47,82zł samodzielna wymiana-1 piwko satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna przeciez to robota na 7 min szkoda 30zł Ja miałem podobny problem z czujnikiem i sam go naprawiłem wiec satysfakcja ze sprawnego autka bezcennna x3 Wszystko się zgadza tylko nie byłem pewny na 100% czy to to. Pojechałem do ASO - podpięli komputer - potwierdzili że to ten czujnik - wymienili - ewentualne błędy skasowali. Więc myślę że nie jest źle za tą cenę. Na pewno następnym razem zrobię to sam...
kkam Opublikowano 1 Października 2011 Opublikowano 1 Października 2011 potwierdzam, wymiana to okolo 10 min, wystarczy tylko osłone pod kierownica zdjąć
