[B5 ACZ] Czasami znika TIP
Witam
Mam taki problem z moim automatem. Czasami gdy chcę przełączyć na ręczną zmianę biegów (TIP) wajchję przesuwam w prawo i kompletnie nic się nie dzieje. Na wyświetlaczu nie zmienia się nic. Ruszenie wajchą do przodu czy do tyłu nic nie powoduje. Po jakimś czasie w trakcie jazdy czuję lekkie szarpnięcie i następnie już działa TIP. Co to może być?
Sprobuj dociskac mocniej biegi przy zmienianiu (wiesz, oporowo w przod itp.) cos o tym na forum juz bylo jak sie mi wydaje. A powiedz czy jak zwolnisz i z puszczonym pedalem gazu zmienisz z automata na tip to tez sie tak dzieje? Oczywiscie diagnostyka VAG sie przyda jak masz. Pozdrawiam...
Pewnie zaczynają się jakieś niemiłe problemy z czujnikiem przy lewarku, pozycjonerem.
Witam kolegów ! Ja mam podobny problem , natomiast po odpaleniu auta przejezdzając kilka km skrzynia wchodzi w stan awaryjny z 5 biegów max są 4 a tiptronika juz niewidac i zapomnij ze zadziała ,po za tym odczówalne jest mocne szarpniecie cos w stylu niezupełnego wysprzęglenia .Napomne ze sytuacja ta zaistniała po tym jak były wymieniane podzespoły w silniku tj.świece ,odma, hydrauliczne regulatory zaworów .W tym czasie przez kilka dni był samochód odpiety od akumulatora !!! Więc pytanie moje co to moze byc ze tak skrzynia warjuje ? prosze o jakies porady a tym czasem udam sie na VAG-a moze coś pokaze ??? Pozdrawiam HONZIK
