[ALL B5] Zjada opony od środka
Witam
Zauważyłem że na takim obniżeniu jak teraz jeżdżę zaczyna zbierać opony od środka, auto nie ciągnie jedzie prosto. Miało robioną zbieżność. Czy ktoś wie jak można przestawić kąty z przodu żeby nie darło opon :rolleyes: może jakoś się to oblicza czy jest jakaś zasada przy mocnym obniżeniu
Przy obniżeniu większym niż 60mm zmieni się znacznie kąt pochylenia kół. Co do ustawienia to w wielowahaczu raczej nie ustawisz na taki jaki będziesz chciał :mysli:
..dokładnie przy wielowahaczu nic nie zrobisz...jeśli miałeś dobrze ustawione to nic nie powinno ścinać....znajomy zajmuje się geometrią od 15 lat kiedyś pytałem się go co w przypadku obniżenia, mówił coś o przestawianiach kątów względem wzorcowych...
zawsze trzeba brac poprawke przy wymianie opon na szersze
przekroczyłeś skale tolerancji i teraz jest problem
...ujowo tylko że A4 nie ma regulacji
to jaka jest bezpieczna granica obniżenia ja mam 62cm od jezdni do błotnika i już druty widać a jeżdzą na niżej posadzonych
Taka zeby trzec wachaczem :kox:
zbieznosc musisz zrobic po kazdym grzebaniu przy zawieszeniu.
nie koniecznie bo np po wymianie wachaczy nie trzeba robic :)
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
zawsze sie to robi
zawsze sie to robi
eee bez przesady... nie wszystkie zabiegi naruszaja geometrie :) predzej po zmianie srednicy kola trzeba robic zbieznosc :)
@McBross - zauwaz ze:
nie koniecznie bo np po wymianie wahaczy nie trzeba robic :)
Chyba wszystko jasne o co mi chodzilo
Poradzę Ci jak ostatnio widziałem w audi. Przyjechał do mnie klient z prognieniem żeby mu postawić audi na serję bo kupił ale leży na ziemi i żona mu nie chce nią jeździć.
12cm prześwitu. Spoko, miałem komplet serji 1BA więc wymiana i będzie oki.
Podczas demontarzu okazało się ze przednie siodła (stalowe) mają dodatkowe otwory i tam były przestrzelone wachacze.
Efekt był taki że jak założyłem 1BA to koła z przodu górą odstawały jak u tatry no może nie aż tak ale widocznie. Wyjalem jeszcze raz i przełożyłem wachacze w te otwory głebiej i wszystko wróciło na normy. Oczywiście kazałem mu jechać na zbierzność ale już po tym zabiegu nie było go u mnie, myslę ze jest okej bo by już przyjechał.
Te siodła założyłem klientowi a szkoda bo teraz bym Ci zrobił zdjęcia.
Ma to logiczny sens tylko nie weim czy ktoś to wymyślił wymieżył i wywiercił te otwory czy to były jakieś fabryczne bądź tunningowe siodła.
Tak czy tak możesz spróbować, otwór na śrubę wachacza bardziej wysunięty spowoduje postawienie koła do pionu przy opuszczaniu auta na dół.[br]Dopisany: 16 Październik 2011, 22:28_________________________________________________Te otwory rób z głową bo to zawiecha , żeby wachaczy nie powyrywało.
